土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ DLT 1121-2009 燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘工程技术规范
发布于:2011-03-08 07:57:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全部回复(4 )
  • cairuke1025
    cairuke1025 沙发
    学习学习,不做分析
    2011-03-21 17:04:21
  • cnlanxing
    cnlanxing 板凳
    锅炉清灰剂是我公司与中科院高能物理研究所共同研制开发的新一代产品,其机理是在炉膛高温处燃烧时产生的碱金属阳离子附着在锅炉管壁表面,可防止烟垢更容易氧化,可使积存烟垢,完全燃烧,融溶的硝酸盐促使烟垢中硬垢产生裂纹变得酥松,在催化剂作用下使烟垢更容易氧化,在燃烧时由于硝酸盐和硫在一定的作用下产生气体冲击波,促使烟垢更易脱落,由于硝酸盐分解后产生的亚硝酸盐对于管壁起到一定的缓蚀作用,此外添加的缓蚀剂可减缓锅炉的腐蚀和减少二氧化硫生成燃料充分氧化燃烧的结果,减少烟垢和一氧化碳渗入大气中,铵盐燃烧的结果使烟气中的氮氧化物降低,有益于环境保护。
    ⑴锅炉清灰剂主要成分:催化剂、氧化剂、分解剂、渗透剂等。
    ⑵锅炉清灰剂适用范围:以煤为燃料的各种锅炉
    ⑶锅炉清灰剂使用方法:由观察孔直接投在炉排上,在投入清灰剂时,锅炉应处于燃烧一段时间的热状态,投入药剂应加大燃烧,这样剧烈燃烧情况下,可使化学气体与粉附的烟垢在受热面上充分接触,以便达到最佳效果。
    ⑷锅炉清灰剂用量:正常投药量为燃料的千分之四至四点五,初次投药量为正常投药量的2-3倍。如果烟垢结得严重,可适当增加初次投药量,持续期,一般为2-3周即可
    ⑸锅炉清灰剂包装:50kg内塑外编包装。
    技术参数:Q/YLB-2005-29
    2011-03-19 11:01:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
YZ0101-2009工业燃煤锅炉事故应急救援预案指南
