土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IPXX的意义
IPXX的意义
发布于:2006-03-31 09:01:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IPX X:用数字表示外壳提供的保护程度
第一个数字代表防止固体进入
0------无防护
1------防止字直径大于50mm固体进入
2------防止字直径大于12.5mm固体进入
3------防止字直径大于2.5mm固体进入
4------防止字直径大于1mm固体进入
5------防尘(无有害沉积)
6------完全防尘
第二 个数字代表防止水进入
0------无防护
1------防止垂直滴水
2------防止垂直方向15°范围内滴水
3------防止垂直方向60°范围内淋水
4------防止各个方向的喷水
5------防止各个方向的强烈喷水
6------防止浸水
7------防止持续浸水
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对规范的理解
8.5.11 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户,则其后各级开关电器均可不切断N线。但开关电器宜有防止相线与N线接错的信号指示装置或跳闸装置。8.5.12 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路首端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将N线同相线一起断开。各位对这两条规范如何理解?“具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关”指得是什么开关?漏电保护算不算?
