土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对规范的理解
对规范的理解
发布于:2006-03-31 09:00:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8.5.11 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户,则其后各级开关电器均可不切断N线。但开关电器宜有防止相线与N线接错的信号指示装置或跳闸装置。
8.5.12 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路首端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将N线同相线一起断开。
各位对这两条规范如何理解?“具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关”指得是什么开关?漏电保护算不算?
  • smallfatba
    smallfatba 沙发
    双极开关2p开关,可同时切断相线和N线,漏电保护不算。
    2006-03-31 12:02:31
  • 玄黄
    玄黄 板凳
    双极开关2p开关
    2006-03-31 09:30:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家看一下
配电用断路器系指专门用于低压电网进行分配电能的断路器,其中包括电源总开关和负载的支路开关。配电用断路器的选用除遵循一般原则外,应把限制故障范围和防止事故的扩大作为考虑的重点。 1、断路器的长延时动作电流整定值应小于或等于导线的安全载流量,如采用的是电线电缆配电时,可取电线电缆载流量的80%。 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间应大于或等于线路中最大启动电流的电动机的起动时间。
