土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看一下
大家看一下
发布于:2006-03-31 08:59:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电用断路器系指专门用于低压电网进行分配电能的断路器,其中包括电源总开关和负载的支路开关。
配电用断路器的选用除遵循一般原则外,应把限制故障范围和防止事故的扩大作为考虑的重点。
1、断路器的长延时动作电流整定值应小于或等于导线的安全载流量,
如采用的是电线电缆配电时,可取电线电缆载流量的80%。
2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间应大于或等于
线路中最大启动电流的电动机的起动时间。
3、短延时动作电流整定值应大于或等于1.1×(Ijx +1.35Ied)。
式中:Ijx——线路计算负载电流;Ied——电动机额定电流。
4、瞬时电流整定值应大于或等于1.1×( IjX+K1KIedm)。
式中:K1——电动机起动电流的冲击系数,一般取K1=1.72~2;
K——电动机起动电流倍数;Iedm——最大的一台电动机的额定电流。
5、短延时的时间阶梯由配电系统的分段确定。一般时间阶梯为2~3级。
级间的短延时时差为0.1~0.2s ,由短路器延时机构的动作精度而定,
其返回时间应保证各级的选择性动作。短延时阶梯选定后,再按被保护对象的热稳定性加以校验。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
钥匙盒的作用
请问钥匙盒是做什么用呀?那位大哥能告诉我?
