农村自建房,两层半,砌体加整浇顶,有一个空梁跨度5.7米,一二层都是这样,然后还想按照图式隔出厨房和卫生间等。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
【请教】大开间砖混怎么做,讨论一下砖混结构如果上面做井字梁,需要注意哪些问题,还有如果某些位置砌体受压不够,是否可以直接在梁支座下面加个混凝土柱子,这虽然不符合结构设计的受力明确简单的思路,但是否可行,不然还有没有什么别的好办法?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
bigwxp
沙发
框架还是砖混的啊?
2011-03-14 16:22:14
zenghui_dong
板凳
不建议做框架的,浪费空间,还有局限性,直接做砖墙称重的就可以了啊。布置灵活,经济实用。
2011-03-13 16:18:13
加载更多回复 举报
