土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【请教】大开间砖混怎么做,讨论一下
砖混结构如果上面做井字梁,需要注意哪些问题,还有如果某些位置砌体受压不够,是否可以直接在梁支座下面加个混凝土柱子,这虽然不符合结构设计的受力明确简单的思路,但是否可行,不然还有没有什么别的好办法?
全部回答(54 )
  • legendhp
    没什么大不了 做砖混 房子就不会重要到哪去了
    2012-02-23 12:21:23 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    大开间的概念是多少?这个问题你搞清楚了没有。能否做不仅取决于宽度和进深,还取决层数、何在分布、抗震设防等级等等方面。
    如果是单层的建筑,这是很简单的。5、60年代,中国经济不发展的时候,原材料短缺,做18米跨的单层厂房,采用扶壁柱和配筋砌体组合的砖混结构形式做的工程比比皆是。没有什么可新奇的,只是你见识的太少了罢了。
    2012-02-21 12:34:21 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
