土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教:我的天正下面的窗口切换被我隐藏了,怎么打开?
发布于:2006-03-30 18:35:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如题,请各位大虾帮忙.不胜感谢.
全部回复(6 )
  • guochenz
    guochenz 沙发
    二楼威武啊!!
    2011-11-05 12:01:05
  • seaocea
    seaocea 板凳
    非常感谢,帮了大忙了
    2009-11-06 14:28:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
b5中的一些问题
1.多管标注有时会失效,如图,莫名其妙少标了一根,记得原来标的时候不是这样的,麻烦看看是怎么造成的,另外,碰到这样的情况就只能删了重新标?(画不小心被我删了,过阵子再发到飞扬的邮箱中)2.发现,用express自带的功能textmask标记的文字遮挡在普通的CAD中就能正常显示,天正的遮挡功能可不可以借用这个呢?以解决存旧版后不能遮挡的问题。3.自定义管线设置里面最后几种的管线名称后,在AA画管线时能正确显示,但对已画好的管线进行编辑修改图层时,却没有自定义的图层的选择,还是直饮,冷凝之类的。双击定义的管线时,也不能正确显示图层。(这个问题很广,无论是画管线,修改管线等等,都会显示原来默认的名字)
