土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ b5中的一些问题
b5中的一些问题
发布于:2006-03-30 11:48:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.多管标注有时会失效,如图,莫名其妙少标了一根,记得原来标的时候不是这样的,麻烦看看是怎么造成的,另外,碰到这样的情况就只能删了重新标?(画不小心被我删了,过阵子再发到飞扬的邮箱中)
2.发现,用express自带的功能textmask标记的文字遮挡在普通的CAD中就能正常显示,天正的遮挡功能可不可以借用这个呢?以解决存旧版后不能遮挡的问题。
3.自定义管线设置里面最后几种的管线名称后,在AA画管线时能正确显示,但对已画好的管线进行编辑修改图层时,却没有自定义的图层的选择,还是直饮,冷凝之类的。双击定义的管线时,也不能正确显示图层。(这个问题很广,无论是画管线,修改管线等等,都会显示原来默认的名字)
4.已画好的立管半径不能编辑,修改不成功。
5.从立管上开始画管线管线会偏移。(管线起始端选在立管上)
6。双管线中,修改双管线的管径,阀门只会随之变小,再调大管径阀门不能恢复原状。(竖向比例不能放大)
全部回复(14 )
  • children123
    children123 沙发
    太谢谢了。
    波一个。!!!
    2006-04-06 14:05:06
  • skyright
    skyright 板凳
    如图:改CAD《工具》-《选项》里的相关设置即可。
    2006-04-06 13:26:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问标签栏处两个图纸切换的命令?
请问在一个AUTOCAD下,同时打开多张图纸,有没有命令或快捷方式能相互切换。不要通过鼠标点来选择不同图纸的吗?谢谢
