土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 采暖通风与空气调节术语标准
采暖通风与空气调节术语标准
发布于:2006-03-30 18:00:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这些是我一直想要找的东西,好不容易找到了。给同我拥有相同烦恼的朋友们共同分享。呵呵!!
采暖通风与空气调节术语标准(GB50155-92)
名词解释--英文缩写↓
Absolute Filter,绝对过滤器
  早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。
AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰
  美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。
  在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。
国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。
Aerosol,气溶胶
  固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。
  国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。
VOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物
  空调行业流行语,指空气中的分子污染物。
  搞集成电路的人们管分子污染物叫AMC。
Ventilation Filter
  泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。
Van de Waals Force,范德瓦尔斯力
  分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力。
  范德瓦尔斯有时被译为“范德华”。
ULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter
  对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。
  对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。
  对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。
  ULPA的汉语译名为“超高效过滤器”、“甚高效过滤器”。
Synthetic Media
  化学纤维滤材,有些地区和行业称其为合成纤维。
Sick Building Syndrome,建筑致病症状
  十多年前暖通界热门题目。室内空气差劲经常被认为是致病元凶。
Resistance
  过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。
Pulse-jet Filter,自洁式过滤器
  带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。
PTFE 聚四氟乙烯
  在过滤行业,PTFE滤材指用驻极体聚四氟乙烯纤维制成的高效过滤材料。PTFE滤材是是一种新兴过滤材料,它没有微量挥发物,强度好,目前的缺点是价格高。
Pre-filter,预过滤器
  对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。
由于中央空调系统中的初级过滤器往往效率较低,“预过滤器”常与粗过滤器混淆。
PP (Polypropylene),聚丙烯,丙纶
  在过滤行业,常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料。
PE(Polyester),聚酯
  在过滤行业,指聚酯类化学纤维,例如涤纶纤维。
Particle Efficiency,计数效率
  用粒子计数器测量的过滤器效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。
AFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所
  过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。若见到“AFI效率”,你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。
AHU (Air Handling Unit),中央空调器
  中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。
Air Filter,空气过滤器
  用在中央空调和洁净室时,称为空气过滤器;用在活塞发动机和小型空压机上,它叫空气滤清器。
AMC(Airborne Molecular Contaminant),气载分子污染物
  半导体制造业对分子污染物的称呼。
Arrestance,计重效率
  对低效率过滤器采用计重法得出的效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。
ASHRAE Efficiency
  用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。
β值
  描述液体过滤材料和液体过滤器过滤效果的一个常用参数。β值也称过滤比。b值是透过率的倒数,与过滤效率的关系为:过滤效率 = 1 – 1/β
  β5 = 200,表示粒径为5mm的颗粒,200个中有一个透过。
Cellulose Media,木浆滤纸
  以木质纤维(木浆)为主要原料的过滤纸。木浆滤纸是制作滤清器的最常见过滤材料。“木浆滤纸”让人觉得太普通,因此经常有些令人莫名其妙的替代词。
Chemical Filter,化学过滤器
  在空调领域,化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。
CNC(Condensation Nucleus Counter) 凝结核计数器
  以微小粉尘为核,凝结了其它物质,使颗粒增大,仪器就可以检测到它。在过滤器的试验中CNC可用于高效过滤器的扫描试验、滤材的检测。
Deep-Pleat
  对传统有隔板过滤器的习惯称呼。
DOP 邻苯二甲酸二辛酯
  DOP为塑料工业一种常用增塑剂,也是一种常见清洗剂。
  用0.3mm的DOP液滴做粒子,测量高效过滤器得出的过滤效率称为“DOP效率”。见“高效过滤器试验方法”。
Dust-Spot,比色法
  多年来国际流行的,对一般通风用过滤器的测试方法。见“一般通风用过滤器试验方法”。
FFU (Fan Filter Unit)
  自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。
尚未见到大家都满意的译名。“有源过滤单元”,“风机过滤单元”,你觉得这些词儿如何?
Fiberglass,玻璃纤维
  常见过滤材料。
G,F,H,U
  欧洲对过滤器的分类代号,用的是德语字头。G代表Grob,F代表Fein,H为HEPA,U为ULPA。
GMP (Good Manufacture Practice),药品生产质量管理规范
  GMP是制药厂必须执行的强制性标准。
HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter,高效过滤器
  对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%,并且经过规定方法检验合格的过滤器。
  家用电器中的HEPA是一般指用HEPA滤纸制作的过滤器。
HEPA Diffuser,高效过滤风口
  装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。
HEPA Panel
  洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。
IAQ (Indoor Air Quality),室内空气品质
  暖通业当今时髦话题,过滤器商家炒作热点。
MPPS (Most Penetratiable Particulate Size),最易穿透粒径
  测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。暂译“最易穿透粒径法”。对于洁净室末端HEPA与ULPA过滤器,该方法已经成为主要测试方法。见“高效过滤器试验方法”。
Mini-Pleat
  无隔板过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。
NBS (National Bureau of Standard),美国国家标准局
  早期的美国国家标准局曾将AFI的计重法和比色法定为国家标准。所以,对应这两种方法的过滤效率也称NBS效率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
安全阀的功能及工作原理介绍
安全阀的功能及工作原理介绍 安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器最为重要的安全附件之一,它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故,所以安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。液化石油气储罐的安全阀为弹簧式安全阀,其工作原理是:弹簧力大于介质作用于阀芯的正常压力(事先选定的压力值),阀芯处于关闭状态,当罐内介质压力超过允许压力时,弹簧受到压缩,使阀芯离开阀座,阀门自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,弹簧压力又将阀芯推向阀座,阀门自动关闭。
