三种方法计算框架水平作用下的内力(D值法,反弯点法,门架法)论文简介: 由以上的计算过程可以看出,框架结构在水平作用下的内力计算主要包括弯矩和剪力计算,当然也包括轴力计算,但轴力通常都很小,解答中没有进行轴力计算。本题中采用了三种计算方法即反弯点法、D值法和门架法对弯矩进行计算,其中D值法是工程中最常的一种算法,适用范围广且计算精度高,但计算稍微麻烦,反弯点法也具有一定的精度,但只适用于梁柱线刚度之比不小于3的情况,而工程中很少有这样的构造,门架法计算最简单,但计算精度不高。虽然三种方法不尽相同,但还是能看出一些相同的规律。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cadxzhou
沙发
楼主没有说明工程所在地区,又没有说明是何种结构,别人很难提建议。
2011-08-02 14:30:02
myhtzp
板凳
达不到,原因:
2011-08-01 23:17:01
加载更多如果是在软土地区,只能是打桩;如果在北方,框架结构宜打桩,砌体结构可采用灰土井。
1、碎石换填,压实系数0.95,实际中很难取样,也就谈不上实验室做实验了。
2、达到压实系数0.95很难,要求进行分层夯实,厚度200mm左右,实际施工中操作性差。
建议:
全部一次回填进行强夯,采用固体体积率参数控制,达到80%时,压实系数能达到0.95左右。
