土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三种方法计算框架水平作用下的内力(D值法,反弯点法,门架法)
发布于:2011-03-07 12:02:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
由以上的计算过程可以看出,框架结构在水平作用下的内力计算主要包括弯矩和剪力计算,当然也包括轴力计算,但轴力通常都很小,解答中没有进行轴力计算。本题中采用了三种计算方法即反弯点法、D值法和门架法对弯矩进行计算,其中D值法是工程中最常的一种算法,适用范围广且计算精度高,但计算稍微麻烦,反弯点法也具有一定的精度,但只适用于梁柱线刚度之比不小于3的情况,而工程中很少有这样的构造,门架法计算最简单,但计算精度不高。虽然三种方法不尽相同,但还是能看出一些相同的规律。
附件名:2011371299470523144.zip
文件大小:677K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • 土木1号
    土木1号 沙发
    感谢楼主提供的好资料,谢谢了
    2014-10-15 13:46:15
  • luolovemi
    luolovemi 板凳
    好东西,可惜土木币不够啦
    2014-08-27 15:44:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
从利比亚搞设计归来~
见识过什么叫做AK和机枪,阿拉伯人真是有掠夺的本性啊~
