土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 没有鼠标照常用电脑
没有鼠标照常用电脑
发布于:2011-03-07 13:06:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
没有鼠标照常用电脑
当你满怀信心的打开电脑时,却发现你的鼠标坏了。虽然不是什么关键的部件,不过对于用惯了鼠标的你,可能就是要命的了。今天我就教大家两招方法,让你在无鼠标的电脑上“横冲直撞”……
解决方法之一:使用系统自带的“鼠标键”功能
简要步骤:Win-->设置-->控制面板-->辅助功能选项-->鼠标-->M-->(S--为可选项)-->A(应用)
详细步骤:(1)按下Win键,然后用方向键向上选择设置(或者直接按S),接下来再利用方向键依次选择控制面板、辅助功能选项,最后Enter下进入辅助功能选项设置。(2)进入辅助功能选项后,按几下Tab键,使虚光框处于键盘选项(一般是9次) ,此时用方向键选择鼠标选项。(3)此时就可以对这个功能设置了:按下M,再Enter下就可以使用此功能了,此时你可以发现任务栏上有一个类似鼠标的东西出现。(提示:在这个步骤,你最好对鼠标键的功能设置一下,这样可以更加方便使用)
下面顺便介绍鼠标键的用法:
“左Alt+左Shift+NumLock”组合键以打开或关闭鼠标键
1.移动鼠标指针
  要水平或垂直移动鼠标指针,请按数字小键盘上的箭头键。
  要沿对角线移动鼠标指针,请按数字小键盘上的Home、End、PageUp和PageDown键。
“按住Ctrl键进行加速或按Shift键进行减速”,不过你要在此之前有对鼠标键进行设置。
2.击键操作
  要单击某个对象,请按数字小键盘上标有数字5键。
  要双击某个对象,请按数字小键盘上的加号“+”键。
  要右键单击,请先按数字小键盘上的号“-”键,然后单击则按5键,双击则按“+”键。
  要同时用两个鼠标键单击,请先按数字小键盘上的“*”键,然后单击则按5键,双击则按“+” 键。
  要切换到标准单击,即取消由按“*”键带来的同时用两个鼠标键单击的效果,请按数字小键盘上的 “/”键 。
3.拖放操作
  要在想移动的对象上移动鼠标指针,请按数字小键盘上的箭头键。
  要按住鼠标按钮,请按数字小键盘上的Ins键。
  要在欲将对象移动到的区域上移动指针,请按数字小键盘上的箭头键。
  要释放鼠标按钮,请按数字小键盘上的Del键。
解决方法之二:快捷键法(我们以上QQ论坛为例,还有我是在学校上网,要论证后才能上网)
步骤(1):连入网络
按下“Win”键,用方向键选择“客户端”,回车启动论证。
步骤(2):上QQ论坛
首先按下“Win”键,用方向键选择“IE”图标,敲下“Enter”,进入首页。(可能这时你的网页并不是最大化,,怎么办呢?别急,按下“Alt+空格+X”,此时,网页就最大化了。)
其次按下“Alt+D"把光标定位到地址栏,输入“bbs.qq.com”。
最后分别在“QQ号码、密码、附加码”上输入对应的信息,“Enter”下进入QQ论坛。(对应框的切换用“Tab”键)进入论坛以后可以和平时一样看帖、发帖,只是步骤略显麻烦,要把网面最小化,按下“Alt+D或者Alt+M”有多个网页一起打开时,用“Alt+Tab"进行切换。
说明:如果你的“Win”键不能用的话,可以以另一种方式打开:使电脑处于桌面状态,如果你的桌面有一些快捷方式,直接按键盘所对应的首字母,该快捷方式就处于被先状态,再按下"Enter"就可打开,如果是中文的话,可以转至中文输入法,只要输入的首汉字一样,按下“Enter"也是一样可以的 。如本题,可以使输入法处于英文状态,输入“I”,此时“IE”就处于被选状态,再按下"Enter"就可打开网页了。
介绍了上面的方法,你就可以用无
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主提供的技巧
    2011-03-07 13:37:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一、关于FLV视频
发点老照片大家看看一、关于FLV视频 你知道FLV文件吗?FLV是流媒体的一种,具有加载速度快、文件体积小、易于播放的特点,FLV视频格式占用资源少、视频质量好、体积小等特点适合在网络上传播。FLV已经成为众多网站的主流视频格式,如优酷、我乐网、搜狐视频、酷6网、新浪播客、土豆网、youtube等,都使用FLV视频。 虽然FLV与SWF同属于Flash文件,但在本地电脑中用Flash Player并不能播放FLV视频,但可以用暴风影音或酷热影音等软件播放。而且一般的转换软件也不能对它进行解码,但可以用Riva FLV Encoder进行格式转换,
