你知道FLV文件吗?FLV是流媒体的一种,具有加载速度快、文件体积小、易于播放的特点,FLV视频格式占用资源少、视频质量好、体积小等特点适合在网络上传播。FLV已经成为众多网站的主流视频格式,如优酷、我乐网、搜狐视频、酷6网、新浪播客、土豆网、youtube等,都使用FLV视频。
虽然FLV与SWF同属于Flash文件,但在本地电脑中用Flash Player并不能播放FLV视频,但可以用暴风影音或酷热影音等软件播放。而且一般的转换软件也不能对它进行解码,但可以用Riva FLV Encoder进行格式转换,
迅雷下载Riva FLV Encoder 3.3.5.15:
thunder://QUFodHRwOi8vcDJzLm5ld2h1YS5jb20vZG93bi9SaXZhRW5jb2RlclNldHVwMi5leGVaWg==
转换方法很简单,安装运行后,想把FLV文件转换成什么格式,比如转换成swf文件,只要把保存的FLV后缀改成swf就行了,转换后就可以在普通的播放器中播放了。
网上在线播放FLV会提示你需要安装Adobe Flash Player控件才能收看。
二、FLV视频文件的下载
你会下载FLV视频文件吗?现在网上在线播放的视频很多,但要想下载却很不容易。比如琥珀网上的一首奥运歌曲“北京欢迎你完整版”视频,
打开http://www.hupo.tv/tvb/54144_513440.html,如果你用过迅雷就知道了,正常情况下,要从网上下载什么,在出现下图时,只要点击下载就行了,
但下载的却不是FLV,而是一个swf文件,打开并不能播放“北京欢迎你完整版”视频,可以说现在网上的绝大部分视频都是这样不能下载的。
下载FLV文件,网上介绍用网络传送带等软件或到某个网站输入网址就能下载了,其实很费劲,我介绍一个简单的下载方法。
1、登陆视频播放网站
还拿上面的例子,下载奥运歌曲“北京欢迎你完整版”视频,登陆http://www.hupo.tv/tvb/54144_513440.html,
点击播放视频
2、找到临时文件夹
在视频完全打开后点击工具/Internet选项,
在Internet选项对话框中点击设置,
点击查看文件
打开临时文件夹,文件夹中有很多临时文件
其实打开的是个隐藏文件夹,也可以点击工具/文件夹选项/
查看,
去掉“隐藏受保护的操作系统文件”前面的勾,选择“显示所有文件和文件夹”,
就可以打开
C:\Documents and Settings\Administrator(用户名)\Local Settings\Temporary Internet Files的临时文件夹了。
临时文件,顾名思义,就是临时存放的文件。网上的视频虽然设置成不准下载,但为了保证网上视频能够流畅播放,他又不得不将视频文件临时存放到你的电脑中,在临时文件夹中必然能找到那个临时存放的视频文件,这就是下载FLV文件的原理。
因为视频文件一般是临时文件中最大的,因而它是最后下载到临时文件夹中的,所以必须等到网页完全打开后再到临时文件夹中去找,但不能关闭网页,因为关闭网页就会自动删除临时文件,也就找不到那个FLV文件了。
由于一个网页有很多临时文件,你可能不知道哪一个是你要下载的,告诉你一个简单的方法,你只要在临时文件夹中找到那个FLV格式的文件(不是swf文件),复制粘贴到其他位置,就完成视频的下载了。如果有几个FLV文件,就挑体积最大的那个拷贝。
祝你下载成功!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设计规范大全.chm电气设计规范大全.chm本汇编搜集了高低压供配、建筑施工、工厂供电、事故防范、继电保护、电力装置、照明、消防报警设计规范共49余种,供大家参考。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-7 13:17 编辑 ]
只看楼主 我来说两句 抢板凳
