正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
在多规中规定临时高压消火栓系统应设消防水箱,其设置原因有一 贮存火灾前期10分钟用水量二 保证最不利点消火栓的压力(其设置高度常达不到要求)现有情况:(1)屋顶特殊情况无法设置水箱,可否在泵房内设置气压罐代替,其储存水量30秒水量,设置增压稳压泵保证其最不利点消火栓压力,是否可行? (2)如此可行,是否以后消防水箱有被替代的趋势?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fanwenqun
沙发
ZCM-20/40J建筑物用脉冲超细干粉自动灭火装置(适用于电缆竖井电缆沟电缆夹层发电机房燃油锅炉房油料间高低压配电房机电柜...等)
2006-03-30 17:37:30
shao
板凳
阅读器的问题我也不是很懂,上网搜索一下吧.
2006-03-30 16:59:30
加载更多ZCM-10J、ZCM-20J、ZCM-40J、ZCM-50J脉冲超细干粉自动灭火装置是汇集消防、航天、化工等方面专家,经过三年多时间联合攻关研制成功。该装置在灭火原理、化工材料、制造工艺等方面均有较大突破。其灭火最大特点是对关键设施、易燃易爆物品实现无人值守全天候自动监控,一旦起火脉冲喷射超细干粉灭火,其灭火效力是“哈龙”灭火剂的3倍,是“哈龙”替代气体的7倍。具有灭火速度快、灭火范围广、安全可靠性高、工程造价低廉的综合优势,符合“快速响应、早期抑制、高效灭火、生态环保”的国际优势。
ZCM-10J、ZCM-20J、ZCM-40J、ZCM-50J脉冲超细干粉自动灭火装置已全部通过国家固定系统和耐火材料质量监督检验中心的检测;被国家科技部批准为《国家科技成果重点推广计划》项目。
一、工作原理:
脉冲超细干粉自动灭火装置由壳体、超细干粉灭火剂、启动器构成,火灾发生时能自动或人工启动,脉冲式喷射超细干粉灭火剂灭火。
灭火剂:超细化后的粉体比表面积大,缩短了在火焰中的分解时间,增加了化学抑制火焰的能力,大大提高了灭火速度。
启动器:直接感受火焰的温度信号,瞬间产气,脉冲喷射气、粉两相高效灭火。
二、产品特点:
1.不用烟感、温感,直接感受火焰,无源自发启动,对保护对象实行全天候自动监测。一旦起火,快速响应,以脉冲方式在零点几秒内喷射出超细干粉灭火剂灭火。
2.采用集中导向喷射,喷射压力大,冲击力强,针对保护对象采用局部或全淹没两种方式灭火,适用于较大空间消防保护需要。
3.无毒、无腐蚀、不破坏大气臭氧层、符合环境保护的要求。
4.不需要管网、阀门和高压储气系统,不存在耐压和泄漏等问题,5-10年免维护,工程造价低。
三、技术指标:
灭火剂装填量 :0.1-5kg
喷射时间(s):<1
灭火时间(s):<1
保护面积(m2):≥7-16以上
四、应用范围:
电力电缆、计算机房目前使用的是传统灭火手段,需管网、联动全淹没灭火方式。灭火剂用量大,工程造价高,容易误动作。《脉冲超细干粉自动灭火装置》采用不同台套合理组合,固定安装在建筑物内,哪个保护区着火,那里的灭火装置就启动灭火。不需要管网,避免误动作。常温常压储存,免维护,维护费用几乎为零。
五、应用领域:
各类物资仓库、军需库、弹药库、图书馆、档案馆、电梯井、电缆竖井、电缆沟、电缆夹层、发电机房、燃油锅炉房、油料间、高低压配电房、机电柜、空调机房、溶剂房、计算机房、通信基站...等。咨询电话:13816011009
