土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于直流屏系统,采用闪光回路的原理?
关于直流屏系统,采用闪光回路的原理?
发布于:2006-03-30 12:35:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
关于直流屏系统,采用闪光回路的原理?
全部回复(9 )
  • binyuan00
    binyuan00 沙发
    楼上的解释不太专业啊:》你的解释只在字面上,其实闪光的原理你没有解释清楚:》不好意思,探讨一下!!!!谢谢你的帖子!
    2008-05-19 08:08:19
  • gjlabc
    gjlabc 板凳
    直流屏中的闪光报警器是可以设置的。
    有的信号只需要把它显示出来就可以了所以要闪光。
    有的信号不但要显示还要警报所以既要闪光又要报警了。
    2008-05-17 20:16:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
USS通讯协议的一些基本概念(共享版)
USS通讯协议的一些概念(共享版)USS 通讯硬件连接   1. 条件许可的情况下,USS 主站尽量选用直流型的CPU(针对S7-200 系列)   2. 一般情况下,USS 通讯电缆采用双绞线即可(如常用的以太网电缆),如果干扰比较大,可采用屏蔽双绞线。   3. 在采用屏蔽双绞线作为通讯电缆时,把具有不同电位参考点的设备互连会在互连电缆中产生不应有的电流,从而造成通讯口的损坏。要确保通讯电缆连接的所有设备,或是共用一个公共电路参考点,或是相互隔离的,以防止不应有的电流产生。屏蔽线必须连接到机箱接地点或9 针连接的插针1。建议将传动装置上的0V 端子连接到机箱接地点
