土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ USS通讯协议的一些基本概念(共享版)
USS通讯协议的一些基本概念(共享版)
发布于:2006-03-30 11:43:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
USS通讯协议的一些概念(共享版)
USS 通讯硬件连接
   1. 条件许可的情况下,USS 主站尽量选用直流型的CPU(针对S7-200 系列)
   2. 一般情况下,USS 通讯电缆采用双绞线即可(如常用的以太网电缆),如果干扰比较大,可采用屏蔽双绞线。
   3. 在采用屏蔽双绞线作为通讯电缆时,把具有不同电位参考点的设备互连会在互连电缆中产生不应有的电流,从而造成通讯口的损坏。要确保通讯电缆连接的所有设备,或是共用一个公共电路参考点,或是相互隔离的,以防止不应有的电流产生。屏蔽线必须连接到机箱接地点或9 针连接的插针1。建议将传动装置上的0V 端子连接到机箱接地点
   4. 尽量采用较高的波特率,通讯速率只与通讯距离有关,与干扰没有直接关系。
   5. 终端电阻的作用是用来防止信号反射的,并不用来抗干扰。如果在通讯距离很近,波特率较低或点对点的通讯的情况下,可不用终端电阻。多点通讯的情况下,一般也只需在USS 主站上加终端电阻就可以取得较好的通讯效果。
   6. 当使用交流型的CPU22X 和单相变频器进行USS 通讯时,CPU22X 和变频器的电源必须接成同相位的。
   7. 建议使用CPU226(或CPU224+EM277)来调试USS 通讯程序。
   8. 不要带电插拔USS 通讯电缆,尤其是正在通讯过程中,这样极易损坏传动装置和PLC 的通讯端口。如果使用大功传动装置,即使传动装置掉电后,也要等几分钟,让电容放电后,再去插拔通讯电缆。
  • ttt001
    ttt001 沙发
    学习无限,不错。
    2006-03-30 21:24:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
触摸屏与s7200-cpu214在线模拟
请问MT510S触摸屏与s7200-cpu214在线模拟怎么设置 谢谢
