土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏基请教
筏基请教
发布于:2006-03-30 07:54:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
筏基请教,如果偏心大于0.1W/A,而且调不动!可以吗!
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
关于固接和铰接的处理
正在做毕业设计,遇到的这个问题,刚刚解决,和大家共享。同时感谢http://yu-yang.cn/index.asp论坛中的 紫萧暮天固接和铰接的问题是连续梁、板按弹性理论做内力分析时的计算假定。对于端部支座,支承在砌体上时,认为此处为铰接,支承在梁或柱上时,根据其抗弯线刚度比的情况划分固接和铰接。实际设计中要注意下面几个问题:1.一般的说,无论何种材料,端支座都是有一定的嵌固作用的,只是嵌固的程度不同罢了,所以在配筋时需在端支座的顶部配置构造钢筋用以承受可能产生的负弯矩。当主要的荷载为均布时,这个弯矩值大约在-1/10~-1/12*q*l*l之间;
