土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于固接和铰接的处理
关于固接和铰接的处理
发布于:2006-03-30 01:35:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做毕业设计,遇到的这个问题,刚刚解决,和大家共享。
同时感谢http://yu-yang.cn/index.asp论坛中的 紫萧暮天
固接和铰接的问题是连续梁、板按弹性理论做内力分析时的计算假定。对于端部支座,支承在砌体上时,认为此处为铰接,支承在梁或柱上时,根据其抗弯线刚度比的情况划分固接和铰接。
实际设计中要注意下面几个问题:
1.一般的说,无论何种材料,端支座都是有一定的嵌固作用的,只是嵌固的程度不同罢了,所以在配筋时需在端支座的顶部配置构造钢筋用以承受可能产生的负弯矩。当主要的荷载为均布时,这个弯矩值大约在-1/10~-1/12*q*l*l之间;
2.对于次梁或板的中间支座,无论为梁或砌体都视为支承链杆。由结构力学知道,支承链杆是可以自由转动的,这就与实际情况不太吻合了。板与次梁整浇在一起,板的转动必然使次梁发生扭转,此时只有次梁没有抗扭刚度的话,板才可以在支承点处自由的转动。可次梁总是存在抗扭刚度的,就会部分的阻止板的自由转动,这样就减小了板的内力。次梁对板,主梁对次梁是有约束的(抗扭)甚至柱的弯曲对主梁的内力都有有利的影响。为了考虑这种有利的影响,并考虑到板或次梁在支承点处的转动主要是因为活荷载的不利布置产生的,所以我们采用的是折算荷载的方式予以补偿:
连续板:g’=q/2,q’=q/2
续次梁:g’=g+q/4,q’=3q/4
3.支座总是有一定的宽度的,而不可能象结构力学简图那样成为一个点,所以要对支座弯矩和剪力进行调整。在与支座整体连结的梁或板中,支座边缘处的截面高度较支座中心处的小,因此支座弯矩和剪力的设计值应该以边缘截面为准,此部分可参考教材。
  • tm010111
    tm010111 沙发
    这样的贴没人看…………?
    2008-09-27 19:58:27
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
高规中名词理解
在《高层建筑混凝土结构技术规程》第7。2。2条中的“剪力墙无支长度”是什么意思?再,我们当地有个审查部门对本条中的无翼墙的一字剪力墙的一种解释请大家评判一下:一条剪力墙中开了两个窗(门),结果审查部门说两窗之间的墙为无翼墙的一字剪力墙,我认为这种解释是不对的,请大家帮忙给于解释,谢谢!
