土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规中名词理解
高规中名词理解
发布于:2006-03-29 20:54:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《高层建筑混凝土结构技术规程》第7。2。2条中的“剪力墙无支长度”是什么意思?再,我们当地有个审查部门对本条中的无翼墙的一字剪力墙的一种解释请大家评判一下:一条剪力墙中开了两个窗(门),结果审查部门说两窗之间的墙为无翼墙的一字剪力墙,我认为这种解释是不对的,请大家帮忙给于解释,谢谢!
  • min.163
    min.163 沙发
    对整个墙来说是联肢墙,对这一段墙段来说确实是一字墙,联肢墙每段墙肢平面外稳定也要验算,但这个一字墙肢平面外稳定验算时是否要取层高来算倒是值得讨论,我认为如果是开了两个宽度不大窗洞形成这个一字墙,由于该墙上下通过强连梁与两侧洞口另一边的墙体(假设是平面外稳定满足要求的墙)连接,那是否可以认为两侧墙体通过强连梁对中间一字墙具有平面外的约束作用,可以以洞口高度来验算这一字墙的平面外稳定性,规范都是要求一字墙按层高来验算的。
    2006-04-02 22:03:02
  • kjx
    kjx 板凳
    剪力墙无支长度是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承墙的传度。审查部门说两窗之间的墙为无翼墙的一字剪力墙,这种解释是不对的,应该是联支墙。
    2006-03-30 22:39:30
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
关于柱间支撑的请教
某工程基本情况如下: 该工程位于六度区,钢筋混凝土柱加轻钢屋面。长度180米,宽度72米。柱距6米,跨度18米,共四跨。为M型屋面。围护结构采用独立柱子加承重墙+圈梁三道。檐口高度7米,两个屋脊高度8米64。屋脊处设中柱为独立柱,因甲方使用要求,柱间支撑影响设备摆放,于是设计单位将所有柱间支撑设置如下:自柱顶向下2.4米。选用97G336上柱支撑,不设下柱支撑。后经审图中心审查合格。 因本人是新手,看此设置与规范图籍不符,向各位请教,如此设计是否可行。
