土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器及变压器出线至第一只进线柜接地问题
发布于:2006-03-29 20:45:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如标题,TN-S系统,进线柜的PE母排如何连接,据本人所知,有多种接法,哪种最合理,有这方面权威接法吗? 讨论一下
全部回复(4 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    有没有必要把N接地和PE接地分别用独立的接地体?
    若不用分开的接地体,当端某处发生单相接地故障而保护不能切除故障时,PE线不是随同N线一起有电压了吗?
    2007-02-27 14:23:27
  • dzxwfwywyc
    dzxwfwywyc 板凳
    MEB并非无处不在,在盘内将PE与N连接(用电缆),再将PE与配电室内接地母线或MEB连接(用扁铁),变压器处设接地端子板,该端子板用两根扁铁或电缆与接地装置连接,并与变压器中性点(用电缆)、变压器外壳(用电缆或扁铁),室内PE母线(用扁铁)分别连接
    2006-03-30 20:11:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
S9-315/10kv变压器负载问题
请教S9-315/10kv变压器短时间过负荷运行时负载率能达到多少?另我这里选用S9-315/10kv变压器,低压侧短路保护选用630A塑壳断路器做保护。其正常额定电流为1.443*315=454A,过负荷时能达到多少?请教高手
