土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心风机标准图
离心风机标准图
发布于:2011-03-06 06:41:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问所有型号一样的离心风机外形结构、性能参数是不是一样的?
  • tkywyx
    tkywyx 沙发
    不一样,主要由这两项参数确定:1.流量(每小时排出介质的立方体积);
    2.压力(作用在介质上的能量);
    由于不用使用场合,对这两项要求是不一样的,所以风机的结构也就不一样了.
    2011-03-07 15:20:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【求教】有关加压送风的问题~
求教有关加压送风的问题 1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
