土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关闭合回路里的涡流问题
有关闭合回路里的涡流问题
发布于:2006-03-29 17:18:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般在交流里单芯电缆如果穿过闭合的钢板就会在钢板上产生涡流发热,那么用什么材质的可以避免这种情况?不锈钢的可以吗?另外如果直流的正极导板通过直流电流为30KA那么在通过闭合的槽钢支架时是否也会产生涡流现象?
全部回复(5 )
  • juju-snz
    juju-snz 沙发
    避免涡流,可以选用不锈钢,铜或铝材质的材料.
    2009-03-16 09:05:16
  • juju-snz
    juju-snz 板凳
    涡流产生的基础是有交变磁场,直流的磁场会是交变磁场吗?
    2009-03-16 09:03:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防应急灯离楼地面的安装高度?
询安装消防应急灯的安装高度: 在宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为XX米,或离顶板面应为XX米。
