土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防应急灯离楼地面的安装高度?
消防应急灯离楼地面的安装高度?
发布于:2006-03-29 16:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
询安装消防应急灯的安装高度:
在宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为XX米,或离顶板面应为XX米。
  • wang-wensheng
    wang-wensheng 沙发
    在哪个规范上可以找到,宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防应急灯的安装高度。
    2006-03-30 21:10:30
  • ych.hu
    ych.hu 板凳
    宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为2.2米,或离顶板面应为0.2米。
    2006-03-29 19:12:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问电缆的穿管规格!
请问选择一定截面的电缆,如果是钢管敷设,在电缆截面和钢管直径之间有一个什么样的对应关系呢???同理,如果是PVC管敷设,又存在什么样的关系呢。求这种关系的小软件或者相关资料标准!!谢谢回答!
