土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电缆的穿管规格!
请问选择一定截面的电缆,如果是钢管敷设,在电缆截面和钢管直径之间有一个什么样的对应关系呢???同理,如果是PVC管敷设,又存在什么样的关系呢。求这种关系的小软件或者相关资料标准!!谢谢回答!
全部回答(2 )
  • arainman
    规范上是电缆面积不超过管子的40%
    实际操作过程中 掂量着看
    比如业主不是很抠,适当放大1点是可以的
    工人穿管的时候好穿
    还有弯头多 就更要适当放大了
    2006-03-31 10:01:31 来自 PC 评论 举报
  • guaiguaihu385
    我一下也想不起来了~
    如果按照规范来说是须预留1/4的空间.
    仅代表个人做法.
    2006-03-29 16:55:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
