土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调强制冷
空调强制冷
发布于:2011-03-05 09:09:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家里的格力第一代新E变频空调坏了外机无法启动了,叫了N多个师傅都没修好,想请教下家用空调能直接强制冷吗,就是不要控制系统,直接给电压缩机和风机让它工作可以吗?请高手指点下!
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    定频机子你动动这个脑筋还可以
    变频机就算了吧,没有控制电路,压缩机的运行频率信号没有,功率三极管就不会工作,也就不可能产生适当的运行频率
    如果220V交流电压直接加上压缩机,那基本上压缩机就坏了
    2011-03-05 17:18:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
RTHB380运行参数是否正常?
蒸发压力:530kpa冷凝压力:1247kpa 蒸发器冷媒饱和温度:7.8 c冷凝器冷媒饱和温度:35.4 c压缩机排气温度:57 c吐气过热度:21.7 c电机绕组平均温度:66 c蒸发趋近温度:1.5 c冷凝趋近温度:0.7 c蒸发器进/出水温度:11.9/9.3 c冷凝器进/出水温度:32.1/34.8 c运行电流:84%/340A膨胀阀开度:75.9%/1894级
