土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ RTHB380运行参数是否正常?
RTHB380运行参数是否正常?
发布于:2011-03-04 22:08:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发压力:530kpa
冷凝压力:1247kpa
蒸发器冷媒饱和温度:7.8 c
冷凝器冷媒饱和温度:35.4 c
压缩机排气温度:57 c
吐气过热度:21.7 c
电机绕组平均温度:66 c
蒸发趋近温度:1.5 c
冷凝趋近温度:0.7 c
蒸发器进/出水温度:11.9/9.3 c
冷凝器进/出水温度:32.1/34.8 c
运行电流:84%/340A
膨胀阀开度:75.9%/1894级
另外还有一台,油压差故障(原因大意为1042堵塞),压差开关设置是50psia的,因为某些因素,能否把压差开关调高继续运行?会有什么后果?
全部回复(17 )
  • lhq363585
    lhq363585 沙发
    trane_gz 发表于 2011-3-13 12:42 我是从事维修的,所以很多时都凭经验估算的,至于差多少。把冷媒回收后才确定知道漏了多少。一号机,建议 …请教师兄,怎么看出来缺了这么多的氟?膨胀阀的开启度稍微大了一点,排气温度高了一点。但不至于缺了五分之二吧。
    2015-06-18 20:26:18
  • dongbei5118
    dongbei5118 板凳
    1.你的第一台机组无异常正常,未看出异常
    2.你第二台调的话一次少调多观察。最好解决原因所在
    2011-07-19 14:39:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组如何选择风冷冷凝器和水冷冷凝器
制冷机组如何选择风冷冷凝器和水冷冷凝器,是根据什么条件来选择的。菜鸟求助。谢谢
