土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】安规中的高低压设备定义的疑问,求解!
发布于:2011-03-04 20:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DL-408-91电业安全工作规程规定,高压电气设备为设备对地电压250V以上者压,设备对地电压250及以下者为低压。但国家电网的安全规程规定的高压设备是电压等级在1000V及以上者,低压设备是电压等级1000V以下者。以前在电厂的时候用的就是DL408的,但现在到电建单位,用的却是国家电网的版本,今天在公司的安全教育会上,主讲人还特地强调这个1000V是对地电压。我却认为这个是线电压。因为规程中也没有说明这个是指相电压,如果没有特别指出是相电压的话应该指线电压的。例如35KV线路,110KV线路。而且我也一直是这么认为的。所以回到宿舍后特地BAIDU了一下,也没结果。希望论坛中有强人能解答!
全部回复(4 )
  • 水中央
    水中央 沙发
    国家电网电力出版社的电业安全规定泛指工厂动力类,涉及电压范围比较宽泛一般认为220 380 等1000一下的成为低压,电压1000伏特以上成为高电压,并不是特别指出是单相对地相电压,还是相与相之间线电压,对这点并没有很明确的解释,这样的说明适用于高低压设备,从发输配,到供配电,从发电机到用户,只不过相对于接触不到1000以上电压的系统,其安全规定才会因为电气设备的电压等级作出相应的修改,以适应相应工作人员的安全需求
    2011-03-08 20:40:08
  • 易如反掌
    易如反掌 板凳
    .............888888顶顶:::::::::::::顶顶顶::::::::顶顶:::顶
    ............88888888顶顶:::::::::::顶顶顶:::::::::::顶:::顶
    ...........88.8888888.顶::::::::顶顶顶:::::::::::::::顶::顶
    ...........8..888888..顶::::::顶顶::::::::::::::::::::::顶::顶
    ..............888888..顶:::::顶::::::::::::::::::::::::顶:顶顶
    .............888888...顶::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    .............888888...顶::::顶:::::::::::::::::::::::顶::顶
    .............88888...顶::::::::::::::::::::::::::::顶::顶
    ............8888...顶::::::::::::@:::::::::::::::::顶::顶
    ...........8888...顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶::顶
    ..........888...顶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶::顶
    .........88...顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    .........8...顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    .............顶::::::::顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶:顶
    ............顶::::::::顶:::::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶::::::::::顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶:::::::::::顶8888888888顶::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶::::::::::::8888888888顶::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶:::::::::::::88888888顶::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶::::::::::::::888888顶:::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶:::::::::::::::88888顶:::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
    ...........顶:::::::::::::::::88顶::::::::::::::::::::::::::::::顶顶
    ...........顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::顶顶
    ...........顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::顶顶
    ............顶:::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶顶
    2011-03-08 17:11:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助?
求助?我碰到一难提。有一台160KVA变压器,TT系统,动力和照明合在一起。出线用架空线。中间多处分别引出动力和照明线(照明是单相220V)。昨天发现其中一相用户照明线,中性线带电,电压大约170V,多处。另外两相用户没有发现问题。
