结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
常见错误STRAT常见使用错误一、有关楼层的问题 初次使用STRAT经常出现一类错误:楼层上下托开,没有联接上。或者上下层柱、墙部分重叠。这是出现频率很高的一类操作错误。 STRAT是全三维图形系统,其楼层的意义和机制,与一般按层平面建模的软件不同。Prep在平面内输入的图形,与在三维状态下输入的图形一样,本身即为三维图形,一般不随楼层层高设置而改变。 用户在操作中,经常按使用其他软件的习惯,先在一层平面内输入图形,然后再设置层高,这样实际的图形高度(如程序隐含1层高3m),与修改后的楼层层高不同(如为4m)。这样在后面利用"楼层复制"命令形成上部楼层时便存在问题。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
