土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 常见错误
常见错误
发布于:2006-03-29 09:10:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT常见使用错误
一、有关楼层的问题
  初次使用STRAT经常出现一类错误:楼层上下托开,没有联接上。或者上下层柱、墙部分重叠。这是出现频率很高的一类操作错误。
  STRAT是全三维图形系统,其楼层的意义和机制,与一般按层平面建模的软件不同。Prep在平面内输入的图形,与在三维状态下输入的图形一样,本身即为三维图形,一般不随楼层层高设置而改变。
  用户在操作中,经常按使用其他软件的习惯,先在一层平面内输入图形,然后再设置层高,这样实际的图形高度(如程序隐含1层高3m),与修改后的楼层层高不同(如为4m)。这样在后面利用"楼层复制"命令形成上部楼层时便存在问题。
  楼层复制命令根据楼层列表中的层高进行操作。如被复制层与要形成层的层高不同,程序将柱、墙等竖向构件进行比例拉伸或压缩。如上面原层高为4m,如复制后层高为3.5m,则柱高度压缩3.5/4=0.875。这样原3m高的柱高度变为3*0.875=2.625。这样将导致上下楼层柱没有衔接上,计算中断。
  如将层高减小,如将原3m改为2.5m,楼层复制是根据楼层列表选择层内图形,将有部分图形不能复制,同时使柱、墙等部分重叠,同样不能计算。
  如需要修改层高,需用专门的"修改层高"命令。
  如层内已经输入图形,切切不可直接修改楼层表内的层高。
  出现错误后的处理方法:
  A、如出现楼层上下托开的情况:
   1、在三维显示状态下,用拉伸(Stretch)、延伸(Extend)命令,将柱墙底部与下层连接上;
   2、用测距(Dist)命令,仔细量测图形的实际层高,并按实际层高设置楼层列表中的层高;
   3、用"修改层高"命令,将层高设为需要的高度
  B、如出现上下柱、墙部分重叠的情况。
   1、如仅有柱,用"交点分图"命令,将柱在层面位置断开。再用"单元整合"命令,清除相互包含的构件即可 (单元整合命令可能需要运行多次);
   2、如有墙,则需用拉伸命令,将伸长的部分缩短。
  三维操作技巧:
  在结构以外的位置从Z=0到结构顶高作一竖直线。从柱顶、柱底点向竖直线作垂线。切换到三维显示状态,并选择"前视图"。运行拉伸命令,用竖直线上的柱顶、柱底的等高点作为拉伸命令的第1、2定位点,一次操作即可修改一个楼层,且非常直观,不易出错。
二、有关网格荷载的问题
  STRAT中的网格荷载由面荷载的感念扩展而来,将封闭区间的分布荷载,导算到周边构件上。STRAT的网格荷载不但可以方便地导算楼面荷载,还可以导算任意曲面荷载、导算风荷载、曲面垂直荷载。具有很强的功能,和广泛的适应性。但用户需要了解一些程序的处理机制,对正确、灵活运用有好处。
  网格荷载的边可以是线(Line)、梁(Beam)、柱(Column)、弧梁(ArcBeam),也可以是墙(Wall)、板(Slab)等面单元的边,和块体元的边。
  形成加载网格时:在XY平面显示状态,为兼顾建筑结构的特点,墙只取顶边。在三维、切面显示状态,点选时点击的边、框选时包含或相交的边被选中。板、平面等单元不区分XY平面、三维状态,被选中的边将作为网格边。
  如被选择边有重叠,程序将清除重叠边。如边未形成封闭网格,程序也将清除。如选择楼面梁时同时选中下面的柱,由于柱是悬臂的,将不影响梁格中荷载网格的形成。
  错误1:形成加载网格时,辅助线未删除或关闭
  在建模过程中会用到线(Line)、弧(Arc)、圆(Circle)作为辅助图形,往往与梁、柱等图形重叠。在形成加载网格时,辅助图形和梁柱同时被选中,则有可能保留辅助图形,梁柱等单元被清除。
  辅助线作为网格边在Prep中是容许的(因为有些情况需要这种功能),但在形成计算书局文件Sta过程中将网格荷载导算到周边构件后,辅助图形将被清除。因此分配到辅助线上的荷载也被忽略了。
  在形成网格荷载时,应将辅助线关闭。
  错误2:未注意斜撑
  在XY平面显示状态,斜撑一般与水平梁重叠显示。在形成加载网格时,往往与梁、柱同时选中,由于梁、柱、斜撑组成了一个空间封闭网格,因此将在侧边形成荷载网格。有斜撑时,可以用如下方法处理:
  1.在XY平面显示状态,在"显示平面"对话框底部"XY平面选项"中,选中"层面内图形"选项,则只显示在楼层面内的梁,楼层面外的柱、撑将不显示;
  2.如同时有剪力墙,可在三维显示状态,选择柱、墙边形成网格;
  3.将斜撑放在一个单独的图层,形成荷载网格时,将该图层关闭。
  错误3:荷载方向与加载模式
  网格荷载可以是X、Y、Z等任意整体坐标方向,或垂直于网格平面的荷载。需要注意:当为楼、屋面恒活荷载(重力荷载)时,沿Z方向(程序隐含方向),但荷载值须为负值。
  网格荷载有四边形对角均分、长边、短边、重心、边长等5中导荷模式。但一般除楼梯剪、预制板等需要设为长边、短边导荷的模式,可以直接采用隐含的四边形对角均分的模式。
  四边形对角均分模式,不要求为规则矩形,任意四边形均可。如程序检测不是四边形,将自动转换为重心模式。如为凹多边形,将自动转换为按边长均分的模式。
三、有关弹性楼板自重问题
  在梁柱墙结构中,STRAT计算弹性楼板时,需要用"网格成图"命令,按实际楼板的分布情况输入板单元。这时板单元不应计算自重,板自重计入网格荷载。
  设置方式:Prep菜单:荷载/总体参数设置,对话框中"单元自重设置"栏设"板单元""所属工况"为"不计"。
  因为在梁格结构中,板面荷载需要先传递到梁。如楼板自重通过板单元计算,则自重最终通过板的角点,直接传递到柱,或传递到梁上作为集中荷载,将使梁的作用荷载减小。
  在无梁楼盖、空心板无梁楼盖等非梁格结构中,楼板用板单元细分。这时可以计算板单元自重考虑楼板重量。同时楼面其他的恒、活荷载通过"面单元荷载"添加,可以不通过荷载网格加载。
  (对无梁楼盖用荷载网格加载没有错,但网格荷载将荷载分配到板单元的周边,数据量较大,且没有面单元加载精度高)
四、有关节点捕捉的问题
  程序隐含节点捕捉、中点捕捉、垂点捕捉、交点捕捉等多种捕捉模式。在捕捉到的多个节点中,按在视图投影平面内,取距鼠标点击点最近点。
  在三维视图中,较为不容易判断的是垂点。因为实际的垂线很难直观判断。往往在选择线端部节点时,会选中垂点。导致节点未连接上。尤其是两条近似平行、夹角很小的线端点相连时,垂点与端点距离较近,很可能误选垂点。三维操作中请注意:在没有确定把握时,将垂点捕捉关闭。同时对输入图形仔细检查。
五、有关约束的问题
  STRAT隐含建筑结构的特点,采用"基底嵌固假定",程序自动将Z=0高度处的所有点加上嵌固约束。绝大多数结构均满足这一条件,这样用户可以不必干预约束情况,简化操作。
  对于复杂空间结构、如底部不等高、连续梁等小结构,可能Z=0高度没有节点,或者在其他高度需要加支座,就需要用户加入刚性支座(约束)、弹性支座(弹簧)。
  一个结构,如完全没有支座(约束、弹簧),将不能计算。
  在一般情况下,计算模块Strat能检测出这种错误,作为严重错误自动中断计算。如同时采用了"刚性楼层假定",则不能检测出来,将在刚度矩阵分解时出错。需要注意。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
欢迎朋友们对本版提出合理化建议!(大把送积分)
为了促进本版的发展,加强SAP2000的学习,希望大家加强交流,多多提宝贵意见,本人再此表示衷心的感谢!
