土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教各位怎么检测高层接地电阻
请教各位怎么检测高层接地电阻
发布于:2011-03-04 11:47:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
看了很多厂家提供的设备,说要买个很贵的侧测导通的仪器。我参考了一下规范,也没有特别提到要怎么测。但是我也理解高层与地之间的引线肯定会影响测量值导致地阻偏大。又查了一下其他资料,说抛先用摇表是比较准的。那么我我想请教的问题是:
E-E短接,接到被测物;
C、P分别接地,尽量保证CP间距离大于20米;
按照说明,E、C也应尽量大于20米。
首先,这样测有问题吗?
2、在实际操作中,建筑物结构形式千差万别,万一遇到地面全水泥做的怎么办??
我觉得高层测地不应该是个什么新问题,但怎么觉得相关资料如此之少?而且厂家的仪器那么贵?我是坚信摇表就能解决问题的。
请各位大侠前辈们指教指教!
全部回复(6 )
  • kekexie22
    kekexie22 沙发
    1.高层建筑如果从屋面接闪器测量,则接地极测量线(E)比较长,原配的是不够长了;后配的导线的电阻值应事先用电桥或毫欧表等精密仪表测出,并从所测阻值中减去。
    2011-10-25 16:31:25
  • ck39903-03
    ck39903-03 板凳
    学习了。。二楼的有道理
    2011-07-25 13:40:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
质监站检查提出的一层开始要做均压环具体进贴
今天质监站检查提出的问题,图纸的施工说明在建筑物防雷部分有3段话,其中第二段话是这么写的: 利用建筑物每层圈梁及构造梁内主钢筋作为等电位框架,并与引下线连通,各类竖向金属管道每三层和等电位环相连,在建筑物顶部和底部必须与防雷接地装置接地装置安装,60米及以上各层外墙上的金属门窗等较大的金属物体与均压环连通(不少于两点连接)以防侧击。其中红字部分,质监站就提出这句话的意思是建筑物的每一层都要利用圈梁及构造梁内主钢筋做类似均压环的东西,就是从一层开始就要烧圈梁一圈,而且要和引下线连接,当时我们在场也没准备好,被问住了都。因为我们是从3层(1-2层卫生间没金属管道,图纸也没标明LEB)开始做等电位,卫生间位置底板钢筋烧一个网,然后通过圈梁引至引下线处。45米也就是15层开始每层圈梁2根主钢筋一圈连接,而且和引下线连接。
