土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【心得】包括消防图纸审验直到工程验收的消防知识
发布于:2011-03-04 10:41:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、程序
有资质的设计单位出图 —— 报消防部门审批( 3---15 天) —— 出审核意见
按审核意见修改图纸 —— 重新报审 —— 出同意施工意见 —— 把施工图原件及
审校意见复印件报物管公司存档 —— 施工 —— 调试 —— 专业单位检测 —— 出
检测报告( 2-7 天) —— 报原审核单位验收 —— 现场验收 —— 出合格意见开业
前消防检查 —— 出同意开业意见 —— 开业。
二、 消防报审时应提供的数据:
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书 .
三、 消防基础知识
1 ,公司消防工作的基本方针: “ 预防为主,防消结合 ” 。
宗旨是:
A 人人必须遵守消防规章制度;
B ,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用;
C ,把消防工作与生产放在同等重要位置;
D ,加强消防意识,时刻保持警惕;
E ,预防为主。
2 , 消防工作的基本原则: “ 谁主管,谁负责 ” 和 “ 专门机关与群众相结合 ” 。
3 , 火灾 —— 是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。
4 , 燃烧 —— 是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应通常伴有光烟、或火焰。
5 , 燃烧的三要素: 可燃物、助燃物及着火源。
防火的主要措施就是: 控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
6 , 建筑物耐火等级分几级?
根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。
7 、商业物业消防安全布局有什么要求?
a 附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于 2h 的不燃烧体墙和 耐火极限不低于 1h 的楼板与其它场所隔开。
b 食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。
c 自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。
d 住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于 3h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于 1h 的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。
e 商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。
8 、商业物业安全出口有什么规定?
a 商场安全出口数不应少于 2 个。
b 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻 2 个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m 。
9 、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?
a 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定
b 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于 1.1m ;高层商场楼梯最小净宽不应小于 1.2m ,走道最小净宽不应小于 1.3m (走道单面布房)或 1.4m (走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于 1.4m ,走道最小净宽不应小于 1.5m (走道单面布房)或 1.6m (走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于 1.4m 。
c 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于 3m ,其它疏散通道净宽不应小于 1.8m 。
10 、商业物业的疏散距离有哪些要求?
a 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过 30m 。
b 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于 15m (单层、多层商场不应大于 22m )。
c 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过 40m 。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。
11 、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?
a 设在超过 5 层的公共建筑、建筑高度不超过 32m 的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于 1000m2 且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于 10m 的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。
b 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。
c 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于 3 个踏步的台阶。
d 安全出口处不应设置门坎、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。
e 疏散门内外 1.4m 范围内不应设置踏步。
12 、装修材料分几级,分别指什么?
装修材料根据燃烧性能分为四级: A 级:不燃性材料; B1 级:难燃性材料; B2 级:可燃性材料; B3 级:易燃性材料。
13 、商业物业对装修材料有什么要求?
a 商场地下营业厅的顶棚、墙面、地面以及售货柜台、固定货架应采用 A 级装修材料,隔断、固定 家具、装饰织物应采用不低于 B1 级的装修材料。
b 每层建筑面积 3000m2 或总建筑面积 9000m2 的商场营业厅,其顶棚、地面、隔断应采用 A 级装修材料,墙面、固定家具、窗帘应采用不低于 B1 级的装修材料。
c 每层建筑面积 1000m2~3000m2 或总建筑面积 3000m2~9000m2 的商场营业厅,其顶棚应采用 A 级装修材料,墙面、地面、隔断、窗帘应采用不低于 B1 级的装修材料。
d 其它商场营业厅,其顶棚、墙面、地面应采用不低于 B1 级的装修材料。
e 当单层、多层商场装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可降低一级,其它装修材料的燃烧性能等级可不限制。
14 、商业物业对消防栓配置有什么要求?
a 设有单层、多层商场的公共建筑超过 5 层、底层设有商业服务网点的住宅建筑超过 6 层、其它民用建筑体积 ≥ m3 的应设有消火栓系统。
b 高层商场和建筑面积大于 300m2 的地下人防商场应设有消火栓系统。
c 室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 ( 消防箱水带按 20 米计,水柱按 10 米计 ) .
15 、商业物业对自动喷淋灭火系统有什么要求?
a 每层建筑面积 3000m2 或总建筑面积 9000m2 的单层、多层商场应设有自动喷水灭火系统。
b 建筑面积大于 500m2 的地下商场应设有自动喷水灭火系统。
c 设置在地下、半地下;设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过 300m2 ;设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统。
16 、商业物业对火灾自动报警系统有什么要求?
a 每层建筑面积超过 3000m2 的单层、多层商场应设有火灾自动报警装置。
b 建筑面积大于 500m2 的地下商场应设有火灾自动报警系统。
c 设置在地下、半地下及设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设火灾自动报警装置。
17 、商业物业对火灾应急照明系统有什么要求?
★ 下列部位应设有火灾应急照明:
a) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室或合用前室;
b) 设有封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑物的疏散走道及其转角处;
c) 疏散出口和安全出口;
d) 单层、多层商场建筑面积 1500m2 的营业厅、建筑面积 300m2 的地下商场及高层商场营业厅;
e) 消防控制室、自备发电机房、消防水泵房以及发生火灾仍需坚持工作的其它房间。
★ 火灾应急照明的设置应符合下列要求:
a) 火灾应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上;
b) 应急照明灯间距不应大于 20m ;
c) 火灾应急照明灯应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩;
d) 火灾应急照明灯的电源除正常电源外,应另有一路电源供电,当采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于 20min (设置在高度超过 100m 的高层民用建筑和地下建筑内,不应少于 30min );或选用自带电源型应急灯具;
18 、商业物业对疏散指示标志有什么要求?
a 商场的安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志。
b 每层建筑面积大于 1000m2 的商场,疏散楼梯间的墙面上应连续设置蓄光自发光型疏散指示标志。
c 地下商场的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设有发光疏散指示标志。
★ 疏散指示标志的设置应符合下列要求:
a) 疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;
b) 设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于 0.3m ;
c) 设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于 1m (不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于 5m ,灯光疏散指示标志间距不应大于 20m (设置在地下建筑内,不应大于 15m );
d) 设置在地面上的疏散指示标志,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大于 1.5m ,灯光型疏散指示标志不应大于 3m ;
e) 灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩;
f) 灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于 20min (设置在高度超过 100m 的高层民用建筑和地下建筑内,不应少于 30min )。工作电源断电后,应能自动接合备用电源。
19 、商业物业对灭火器的配置有什么要求?
a 应选用 ABC 干粉灭火器等适于扑救商场火灾的灭火器。
b 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于 2 具,每个设置点的灭火器不宜多于 5 具。
20 、灭火器的数量怎样确定?
a) 计算公式: Q=K × S ÷ U
式中 Q —— 灭火器配置场所的灭火级别, A 或 B ;
S —— 灭火器配置场所的保护面积, m2;
U —— A 类或 B 类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, m2/A 或 m2/B ;(见表一、二)
K —— 修正系数。 无消火栓和灭火系统的, K=1.0 ;设有消火栓的, K=0.7 ;设有灭火系统的, K=0.5 ;
设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐的, K=0.3 。
★ 地下建筑灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算: Q=1.3K × S ÷ U
A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 (表一)
危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 5A 5A 3A
最大保护面积( m2/A ) 10 15 20
B 类火灾配置场所灭火器的配置基准 (表二)
每具灭火器最小配置灭火级别 8B 4B 1B
最大保护面积 (m2/B) 5 7.5 10
C 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按 B 类火灾配置场所的规定执行。
四、 灭火救援
★ 发生火灾时的处理程序:
1 、报警; 2 、疏散,救援,灭火; 3 、安全警戒和防护; 4 、善后处理。
★ 发生火灾时具体应做到 “ 三查,九步骤 ” 即
三查指:
1 ,查火源 —— 烟雾、发光点、起火位置、起火周边的环境等;
2 ,查火质 —— 燃烧物的性质(固体物质、化学物质、气体、油料等),有无易燃易爆品,助燃物是什么;
3 ,查火势 —— 即查火灾处于燃烧的哪个阶段
(燃烧分三个阶段: A 起火阶段 —— 5-7 分钟内,是扑灭火灾的最佳时间;
B 蔓延阶段 —— 7-15 分钟内
C 扩大阶段 —— 15 分钟以上
九步骤指: 报警、灭火、救人、疏散物资、防爆、防塌、排烟、警戒、救护
★ 发生火灾时怎样报警?
1 、一般情况下,发生火灾后应一边组织灭火一边及时报警;
2 、当现场只有一个人时,应一边呼救,一边进行处理,必须尽快报警,边跑边呼叫,以便取得群众的帮助;
3 、报警电话: “ 119 ”
★ 报警时应注意什么问题?
发现火灾迅速拨打火警电话 119 。报警时沉着冷静,要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。
★ 灭火的基本方法有哪些?
1 、窒息灭火法 —— 使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。
2 、冷却灭火法 —— 使可燃烧物质的温度降低到燃点以下而终止燃烧。
3 、隔离灭火法 —— 将燃烧物体附近的可燃烧物质隔离或疏散开,使燃烧停止。
4 、抑制灭火法 —— 使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧中产生的游离基消失而使燃烧反应停止。
★ 灭火时应注意什么问题?
1 、首先要搞清起火的物质,再决定采用什么灭火器材。
2 、运用一切能灭火的工具,就地取材 .
3 、灭火器应对着火焰的根部喷射。
4 、人员应站立在上风口。
5 、应注意周围的环境,防止塌陷和爆炸。
注:火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:
一、 A 类火灾:指含碳固体可燃物,如 木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
二、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
三、 C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;
四、 D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火
灭火器类型的选择应符合下列规定:
一、扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
二、扑救 B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂 B 类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
三、扑救 C 类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
五、扑救 A 、 B 、 C 类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
六、扑救 D 类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。
★ 发生火灾时如何救人?
1 、缓和救人法:在被火围困人员较多时,可先将人员疏散到本楼相对较安全的其它地方,再设法转移到地面。
2 、转移救人法:引导被困人员从屋顶到另一单元的楼梯转移到地面。
3 、架梯救人法:利用各种梯和登高工具抢救被困人员。
4 、绳管救人法:利用建筑物的室外各种管道或室内可利用的绳索实施滑降。
5 、控制救人法:用消防水枪控制防火楼梯的火势,将人员从防火梯疏散下来。
6 、缓降救人法:利用专用的缓降器将被困人员抢救至地面。
7 、拉网救人法:发生有人急欲纵身跳楼时,可用大衣、被褥、帆布等拉成一个 “ 救生网 ” 抢救人员。
★ 发生火灾时如何逃生?
1 、当你处于烟火中,首先要想办法逃走。如烟不浓可俯身行走;如烟太浓,须卧地爬行,并用湿毛巾蒙着口鼻,以减少烟毒危害。
2 、不要朝下风方向跑,最好是迂回绕过燃烧区,并向上风方向跑。
3 、当楼房发生火灾时,如火势不大、可用湿棉被、毯子等披在身上,从火中冲过去,如楼梯已被火封堵,应立即通过屋顶由另一单元的楼梯脱险;如其它方法无效,可用绳子或撕开的被单连接起来,顺着往下滑;如时间来不及应先往地上抛一些棉被,沙发垫等物,以增加缓冲。(适用于低层建筑)
★ 发生火警时如何疏散人员?
1 、开启火灾应急广播,说明起火部位、疏散路线。
2 、组织处于着火层等受火灾危胁的楼层人员,沿火灾蔓延的相反方向,向疏散走道、安全出口部位有序疏散。
3 、疏散过程中,应开启自然排烟窗,启动防排烟设施,保护疏散人员的安全;若没有排烟设施则要提醒被疏散人员用湿毛巾捂住口鼻靠近地面有秩序的往安全出口前行。
4 、情况危急时,可利用逃生器材疏散人员。
★ 火场上怎样防爆?
1 、应首先查明燃烧区内有无发生爆炸的可能性。
2 、扑救密闭室内火灾时,应先用手摸门的金属把手,如门把手很热,绝不能冒然开门或站在门的正面灭火,以防爆炸。
3 、扑救储存有易燃易爆物质的容器时,应及时关闭阀门或采用水冷却容器的方法。
4 、装有油品的油桶如膨胀至椭圆形时,可能很快就会爆燃,救火人员不能站在油桶接口处和正面,且应加强对油桶进行冷却保护。
5 、竖立的液化气石油气瓶发生泄漏燃烧时,如火焰从桔红变成银白,声音从 “ 吼 ” 声就 “ 咝 ” 声,那就会很快爆炸,应及时采取有力的应急措施和撤离在场人员。
★ 几种常见初起火灾的扑救方法:
1 、油锅起火。千万不能用水浇,因为水遇到热油会形成 “ 炸锅 ” ,使油火到处飞溅。扑救方法是,迅速将切好的冷菜沿边倒入锅内,火就自动熄灭了。另一种方法是用锅盖或能遮住油锅的大块湿布遮盖到起火的油锅上,使燃烧的油火接触不到空气缺氧窒息。
2 、电器 。电器发生火灾时,首先要切断电源。在无法断电的情况下千万不能用水和泡沫扑救,因为水和泡沫都能导电。应选用二氧化碳、 1211 、干粉灭火器或者干沙土进行扑救,而且要与电器设备和电线保持 2 米以上的距离,高压设备还应防止跨步电压伤人。
3 、燃气罐着火。要用浸湿的被褥、衣物等捂盖火,并迅速关闭阀门。
★ 干粉灭火器适应火灾和使用方法。
1 、磷酸铵盐( ABC )干粉灭火器适用于固体类物质、易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾,但都不能扑救金属燃烧火灾。
2 、灭火时,手提灭火器快速奔赴火场,操作者边跑边将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,站在上风方向,另一只手将开启压把压下,打开灭火器对准火焰根部左右扫射进行灭火,应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。
★ 电器火灾发生的原因有:
电路老化、超负荷、潮湿、环境欠佳(主要指粉尘太大)等引起的电路短路、超载而发热起火。常见起火地方:电制开关、导线的接驳位置、保险、照明灯具、电热器具。
b) 作为公司的一员在预防火灾及灭火过程中应具体知道哪些知识?
1 、应懂得本公司有几种消防系统及分布情况;
2 、应明了各种救火工具的摆放位置;
3 、应学会报火警;
4 、应学会最基本的灭火器的使用;
5 、应学会最基本的灭火方法和逃生方法
★ 发生火灾时怎么办?
1 、首先报警和报告公司领导;
2 、争取时间就地取材组织灭火;
3 、迅速安排受困人员从安全的通道向安全的地方疏散
3 装修设计
3.1 一般规定
3.1.1 室内装修的功能
( 1 )室内空间的美化功能。主要包括: ① 造型艺术处理; ② 照明艺术处理; ③ 材料的色彩,材料的质感。
( 2 )室内空间的利用和再塑。 ① 空间的竖向分隔; ② 空间的水平分隔; ③ 空间的有效使用; ④ 室内外空间的相互渗透。
( 3 )结构及设备的隐蔽功能。 ① 土建饰面层的保护; ② 水暖电管线及设备的隐蔽和保护; ③ 防渗防潮的措施。
( 4 )住宅物理性能的提高。 ① 提高保温、隔热、隔声、防尘性能; ② 提高防火、防跌、防滑、防晒性能; ③ 延长住宅的使用寿命。
3.1.2 设计步骤与思路
( 1 )确定标准 配合开发单位通过市场调查研究,结合装修的流行趋势,明确销售对象,确定装修标准。其装修水平至少应达到购房者所期望的档次和标准。 装修一次到位应在土建施工开工前,确定装修设计方案,由开发单位优选队伍,统一组织,采用工业化的集成方式加以实施。装修一次到位应建立在通用化的设计基础之上,其前提是规范化的有序管理。 装修的多样化,可表现在不同套型平面采用不同 “ 菜单 ” 的差异上,精选出具有代表性的装修方案,强调在同一档次上的统一性和均好性,同时通过设计引导消费者向装饰个性化方向发展。
( 2 )提前衔接 建造全装修住宅,首先要实施土建设计和装修设计一体化。土建设计方案确定后,装修设计单位就应提前介入,针对住宅套内的平面布置、设备及管线的位置,提出相应的装修方案图,两个方案相互补充完善并进行调整。重点解决土建、设备与装修的衔接问题,解决界面的联系,真正达到装修的标准化、模数化、通用化,为装修的工业化生产打下基础,改变土建、装修相互脱节的局面,使室内空间更趋合理。 ① 土建设计宜选用净模制,用模数空间包容部品群; ② 土建设计宜选用定型门窗洞口系列。尽量避免使用刀把门,为后装房门、做门套提供便利条件; ③ 水、暖、气等设施管道系统应集中定型定位布置,竖向管道宜综合设计应固定在轻钢龙骨支架上,形成定型的预制管束,逐层吊装对接后包敷。水平管道可利用地石垫层、吊顶布置,或采用布管矮墙连接管束中的竖管和洁具; ④ 强、弱电线路,最好采用独立的布线系统,以便维护、更新线路和增加、改变用电点位置,从而避免影响其他部品和装修面层的完好。
( 3 )部品集成 设计人员应了解材料部品的规格、式样和品质,以及生产厂家的加工能力和安装方式等,通过组合先在图纸上加以集成。尤其是厨房、卫生间的设备配置,必须通过排列才能确定空间的各种尺寸。对于非标准装修的部位,要进行尺寸实测。工厂加工,现场组装,要求装修设计为现场的快速组装创造接合条件,尽可能减少手工加工的环节。
( 4 )提供图纸 设计图纸完成后,应向装修施工单位进行交底,说明施工中应注意的问题和技术要求。 设计单位应向开发单位和施工单位提供以下图纸资料: ① 装修施工详图(包括水暖电附属专业图); ② 设备部品清单; ③ 概算。 开发单位应向购房者提供以下竣工图: ① 套型(套内)平面图及使用面积; ② 选材和设备配置使用说明书; ③ 设备接口位置和接口图、套内面积。 装修设计图纸作为必备资料交给购房者,购房者对照图纸进行验收。
( 5 )指导施工 首先指导施工单位做出样板间,以引导装修工程按一个标准全面展开。样板间应以交付给购房者时的实景为主,以带个性化装饰为辅,真实地反映装修一次到位的商品房的内在质量。 设计人员要配合开发单位、监理单位、施工单位,对材料和部品进行把关,现场解决在安装集成过程中的问题,确保装修按图纸施工。
3.1.3 装修的环保原则
室内装修必须十分重视环保及防污问题。要在选材、施工用料方面坚持如下原则: ( 1 )节约资源 ① 提倡使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的材料。 ② 选用良好的密封材料,改进装修节点,提高外墙外门窗的气密性。 ③ 选用先进的节能采暖制冷技术与设备。 ④ 选用高效节能的光源及照明新技术。 ⑤ 节约用水,要强制性淘汰耗水型器具,推广节水器具,选用节水水嘴和节水便器。 ( 2 )减少室内空气污染 ① 选用环保型装修材料。 ② 选择无毒、无害、无污染环境、有益于人体健康的材料和部品。宜采用取得国家环境标志的材料和部品。 ③ 使用能改善室内空气质量的先进技术及设备。 ④ 防止成品家具对室内造成的污染。
3.2 住宅功能空间设备配置推荐标准
3.2.1 商品住宅装修必须达到购房者入住即可使用的标准,从装修入手,整合提高住宅的品质,达到相应等级的舒适程度。
3.2.2 住宅功能空间的推荐标准: 1 )住宅功能空间推荐标准
3.3 商品住宅装修防火与安全
3.3.1 住宅装修设计应严格执行建筑设计防火规范( GBJ16-87 )、高层民用建筑设计防火规范( GB-95 )、建筑内部装修设计防火规范( GB-95 )及 1999 年局部修订条文等规范相关条文。住宅装修设计安全因素要把防火设计放在首要位置。
3.3.2 商品住宅装修防火等级:分为高层住宅及低层、多层住宅两个等级,高层住宅为一级防火,低层、多层住宅二级防火。
3.3.3 装修材料按其燃烧性能划分为四级 等级 装修材料燃烧性能 A 不燃性 B1 难燃性 B2 可燃性 B3 易燃性
3.3.4 高层住宅内部装修材料的燃烧性能等级不应低于下表规定:
3.3.5 低层及多层住宅内部装修材料燃烧性能等级不应低于下表规定:
3.3.6 住宅内部常用装修材料燃烧性能等级划分举例见下表:
3.3.7 商品住宅内部装修材料燃烧性能升级使用措施:住宅内部装修应根据不同防火等级的建筑及不同使用部位选择相应的燃烧性能等级的材料。如不能达到以上标准,则应采取必要的防火措施: ( 1 )安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1 级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为 A 级装修材料使用。当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为 B1 级装修材料使用。 ( 2 )当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理达到 B1 级。 ( 3 )当低层、多层民用建筑需要内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧材料等级可在 3.3.5 表规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在 3.3.5 表规定的基础上降低一级,其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。
3.3.8 厨房装修材料的燃烧性能规定及消防措施:厨房顶棚、墙面、地面均应采用 A 级装修材料,可考虑安装烟感及喷淋设备。
3.3.9 住宅内灯具安装部位装修材料规定:照明灯具的高温部位,当靠近非 A 级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于 B1 级。
3.3.10 住宅内灯具安装要点:
( 1 )灯具高温部位与可燃物之间应采取隔热、散热等防火保护措施。如设绝缘隔热物,以隔绝高温;加强通风降温散热措施。 ( 2 )灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于 B1 级。 ( 3 )功率在 100W 以上的灯具不准使用塑胶灯座,而必须采用瓷质灯座。 ( 4 )镇流器不准直接安装在可燃建筑构件上,否则,应用隔热材料进行隔离。 ( 5 )碘钨灯的灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料(玻璃浮、石棉、瓷珠)制成的护套,或采用耐热线,以免灯管内高温破坏绝缘层,引起短路。 ( 6 )功率较大的白炽灯泡的吸顶灯、嵌入式灯应采用耐热绝缘护套对引入电源线加以保护。 ( 7 )有一定重量的饰物、吊灯、吊柜以及悬挂的其它物件,一定要解决好构造安装牢固可靠。
全部回复(36 )
  • studyer9010
    studyer9010 沙发
    相当的全面,学习了
    2014-04-11 15:29:11
  • kuikui04
    kuikui04 板凳
    学习了
    2014-04-11 14:20:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
钢构形式的大型购物广场的消防问题!
一个大型购物广场,由三个单体商店并排组成(间隔7米),结构形式为双跨钢构,每个商店为49米*60米,层高为7米,水源为接至市政水源,屋顶无法设置高位水箱,请问各位老师:室外设置消防水池及水泵房时,室内外消火栓能否采用一套管网?钢屋架怎样布置喷淋管网?无高位水箱怎样满足前10分钟的消防用水?请教了!
