土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 钢构形式的大型购物广场的消防问题!
钢构形式的大型购物广场的消防问题!
发布于:2011-03-03 20:09:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个大型购物广场,由三个单体商店并排组成(间隔7米),结构形式为双跨钢构,每个商店为49米*60米,层高为7米,水源为接至市政水源,屋顶无法设置高位水箱,请问各位老师:室外设置消防水池及水泵房时,室内外消火栓能否采用一套管网?钢屋架怎样布置喷淋管网?无高位水箱怎样满足前10分钟的消防用水?请教了!
全部回复(5 )
  • ywhaakk
    ywhaakk 沙发
    有道理,感谢楼主分享。
    2011-03-07 14:42:07
  • qiu-710055
    qiu-710055 板凳
    稳高压系统,这个概念在上海水消防里面才有明确的定义
    不知道你的项目在哪里,如果是上海就好办了,参照高规的稳压做法
    选用国标图的450L稳压设备,从市政管网直接吸水即可,方便简单!
    但是如果不是的话~那就要看地方的消防审查标准了....做气体顶压保险,肯定能通过,但是设备比较贵,要看甲方的预算 了
    2011-03-06 22:39:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范
