土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 优质内墙涂料的选购
优质内墙涂料的选购
发布于:2006-03-29 08:52:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
内墙涂料作为一种装饰材料,同样具有保护内墙体以抵抗各有害介质侵蚀的能力,同时还可以不同的颜色、质感、花纹来美 化墙面改善室内环境。对于一些特殊的涂料还具有阻燃防水、吸声、隔音、保温隔热、杀菌防霉防蛀等功能,它们可以改善室内的使用功能。 一般来讲,一种涂料能否取得良好的装饰和经济效果,与选用 涂料的技术性能、被涂饰的基层情况、施工技术、自然环境条件等 都有密切关系,其中涂料的技术性能起决定性作用。而优质的内墙 涂料必须具备的主要技术性能见表2-87。
表2-87内墙涂料的主要技术性能
项次 项目 技术指标
1 容器中的状态 经搅拌无结块、沉淀和絮凝
2 粘度(涂一4粘度计) 40~80
3 细度 不大于80
4 遮盖力(g/m*m) 不大于300
5 涂膜颜色与外观 符标准样板及其色差范围、涂膜平整
6 附着力(%) 100
7 耐水性 不起泡、不脱粉
8 耐碱性 不起泡、不脱粉
9 耐洗刷性(0.5%皂液) 不小于100次或不小于50O次
10 耐擦性 不小于1级
从上各项技术性能指标是否符合要求,生产厂家在产品出厂 以前都要进行检验,只有所有指标完全合格,产品才能以合格品出 厂,并应附有合格证及产品使用说明,这样的产品才是优质产品。 各项技术性能的说明:
(l)容器中的状态:打开容器,充分搅拌涂料,若涂料变得均 匀,没有结块、沉淀和絮凝现象,则该涂料为合格产品。反之,不合 格品。 (2)粘度:涂料的粘度大小影响着涂料的施工性能。粘度太小, 施工时涂料易流挂、流淌,粘度太大,则涂料不容易施涂均匀,操作 困难。
(3)细度:细度的大小影响着涂层表面平整性和光泽度。涂料 颗粒太大则会使涂层表面平整度变差。
(4)遮盖力:主要与涂料中的颜料品种和质量有关。遮盖力越 小,涂刷时涂料的用量越多。
(5)涂膜颜色与外观:这一性能是反映涂料成膜后的涂层的外 观质量及装饰效果,所以它是直接影响装饰质量的条件。
(6)附着力:是根据规定制备样品后,用规定的刀片切割涂层 后,观察涂膜脱落程度来判定的。附着力越大,涂料与基层粘结越 牢固,在使用过程中,涂层不易脱落。
(7)耐水性:将涂层在 2 312 C的蒸馏水中浸泡 2 4h后,目测 其表面有无起泡、脱粉现象。耐水性合格的涂层,在遇水后能保持 表面完整。
(8)耐碱性:若内墙基层为水泥混凝土、砂浆或石灰抹面,在此 种碱性基层上涂刷的涂料必须有良好耐碱性,否则容易受碱性影 响而脱落、起泡。
(9)耐洗刷性:内墙面在使用过程中不可避免地会被灰尘等物 污染,这时一般应可以用肥皂或洗衣粉溶液清洗。不同种类的内墙 涂料,其耐洗刷次数不尽相同。耐洗刷性好坏反映了涂料的耐污染 性。一般地内墙涂料的耐洗刷次数低于外墙涂料和地面涂料的耐 洗刷次数。
(10)耐擦性:用干净且干燥的食指在样板表面的涂层上往复 擦两次(擦痕长5~7。m),根据手指上涂料粒子多少评定耐擦性等 级,见表 2-88。 表2-88耐控性等级评定
等级 脱粉状况
0 无脱粉
1 用力探样板表面,手指沾有少量涂料粒子
2 用力擦样板表面,手指沾有较多涂料粒子
3 用力较轻,手指沾有较多涂料粒子
总之,在具体选择涂料时,可亘观检查的坝目有:打开容器用 一木棍搅拌,观察可否搅拌均匀,有没有沉淀、结块和絮凝的现象 出现,若有以上现象,就可以认为质量不合格。然后将合格涂料用 食指沾上少许,用拇指捻一捻,涂料非常细腻,可以认为细度均匀, 将涂料少许涂在一纸板或木板上,用干净且干燥的手指在样板表 面的涂层上,观察手指上涂料粒子多少评定其耐擦性;将所得涂料 样板与销售人员提供的标准样板对比,观察涂膜的外观与色差。 其它几项性能用户在选购涂料时,可以通过认真阅读产品说 明书获得。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
一般涂料的质量要求
为了保证涂层的质量,一般涂料必须具备以下几个方面的性 能,也就是涂料的基本质量要求: (l)遮盖力 遮盖力指将基层完全遮盖住所需涂料的质量。通常用能使规 定的黑白格遮盖所需的涂料质量表示,质量越多,说明涂料的遮盖 力越小,涂刷时单位面积所需涂料量多。也就是常提到的1桶涂料 (重量为 skg、 10kg不等)可涂刷多少平方米,遮盖力强的涂料涂 的面积多。 (2)涂膜附着力 .涂膜附着力表示涂料与基层的粘结力,附着力的有小与涂料 中成膜物质的性质以及基层的性质和处理方法有关。涂膜附着力 大的涂料涂刷后不容易脱落。
