土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一般涂料的质量要求
一般涂料的质量要求
发布于:2006-03-29 08:52:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
为了保证涂层的质量,一般涂料必须具备以下几个方面的性 能,也就是涂料的基本质量要求:
(l)遮盖力 遮盖力指将基层完全遮盖住所需涂料的质量。通常用能使规 定的黑白格遮盖所需的涂料质量表示,质量越多,说明涂料的遮盖 力越小,涂刷时单位面积所需涂料量多。也就是常提到的1桶涂料 (重量为 skg、 10kg不等)可涂刷多少平方米,遮盖力强的涂料涂 的面积多。
(2)涂膜附着力 .涂膜附着力表示涂料与基层的粘结力,附着力的有小与涂料 中成膜物质的性质以及基层的性质和处理方法有关。涂膜附着力 大的涂料涂刷后不容易脱落。
(3)粘度 粘度的大小影响施工性能。不同的施工方法要求涂料有不同 的粘度。粘度的大小主要决定于涂料内的固体成分即成膜物质和 颜料、填料的性质和含量。应注意的是含固量相同的两种涂料粘度 可能相差很大,这是由于其中成膜物质所占的比例不同,成膜物质 较多,粘度较高,性能较好,成本也较高。
(4)细度 细度的大小影响涂膜表面平整性和光泽。细度小的涂料成膜 后表面平整而且光泽度高。
(5)耐污染性 耐污染性对外墙涂料特别重要。涂料的污染的来源有人为和 自然的两个方面,有三种形式。第一种是沉积性的,即灰尘的粘附 或沉积。沉积性污染的程度与涂膜表面平整性有关。一般说沉积 性污染比较容易清除。第二种是侵入性污染,即尘埃、有色物质等 随同液体侵入涂膜表面的毛细结构内。涂膜表面比较致密的涂料 不易发生侵入性污染。这种污染的清除比较困难。第三种是吸附 性污染,即由于静电引力及吸附力造成的污染,例如油污粘附在涂 料上等。这种污染一般也比较难清除。
(6)耐久性 耐久性是指涂膜的经久耐用程度,一般耐久性包括三种含意: 耐冻融、耐洗刷、耐老化。
l)耐冻融性 耐冻融性一般针对外墙涂料而言。外墙涂料的涂层表面毛细 管内容易吸收水分,在冬季可能发生冻冰,而春季又会融化,这样 发生反复的冻冰和融化。由于水结冰时会发生膨胀,会使涂层脱 落、开裂或起泡。若涂料中成膜物质的柔性好,有一定延伸性,耐冻 融性就较好。 2)耐洗刷性 对外墙涂料而言耐洗刷性表示涂料受雨水长期冲刷时的性 能。对内墙涂料而言耐洗刷性表示涂料的涂层受皂液洗刷时的性 能。耐洗刷性与成膜物质的性质及含量有很大关系,含量愈高耐洗 刷性愈好。耐洗刷性好的内墙涂料,涂层落脏后可以多次清洗,使 用年限较长。
3)耐老化性 涂料中的成膜物质受大气中光、热、臭氧等因素的作用会发生 分子的降解或交联,使涂层发粘或变脆,失去原有强度和柔性,从 而造成涂层开裂、脱落、粉化、变褪色等。
(7)耐碱性 建筑涂料大多以水泥混凝土、砂浆及石灰抹灰等碱性材料为 装饰对象。耐碱性差的涂料受碱性的影响会使涂层剥离脱落、或变 褪色。
(8)最低成膜温度 最低成膜温度是指涂料的涂膜在规定时间里干燥的最低温 度。它对乳液型涂料是很重要的一项性能。乳液涂料是通过涂料 中的微小颗粒的凝结而成膜的,而成膜只有在某一最低温度以上 的温度下才能实现。所以乳液涂料只有在高于这一温度的条件下 才能施工。
(9)耐水性 耐水性是指涂膜在水中长期浸泡下,不会开裂、脱落、粉化、、或 变褪色等。 针对具体涂装部位的涂料,为满足涂层的质量要求,涂料应具 备以上要求的几个方面。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰要求与涂料匹配
涂料的种类繁多,我们选择使用涂料时必须掌握的原则是:涂 料要具备好的装饰效果,合理的耐久性和经济性,装饰效果好坏主 要取决于质感、线型和色彩三个要素。一般线型主要由建筑结构及 饰面方法决定,而质感和色彩是涂料装饰效果好坏的基本要素。耐 久性应该包括保护效果和装饰效果两方面。涂膜的变色、沾污、褪 色与装饰效果直接有关,而涂膜的粉化、龟裂、剥落则与保护效果 有关。涂料装修比较经济,但影响到建筑造价标准时又不能不考虑 费用。具体到某一建筑物时,应根据以下具体条件选择涂料:
