土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装饰要求与涂料匹配
装饰要求与涂料匹配
发布于:2006-03-29 08:51:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
涂料的种类繁多,我们选择使用涂料时必须掌握的原则是:涂 料要具备好的装饰效果,合理的耐久性和经济性,装饰效果好坏主 要取决于质感、线型和色彩三个要素。一般线型主要由建筑结构及 饰面方法决定,而质感和色彩是涂料装饰效果好坏的基本要素。耐 久性应该包括保护效果和装饰效果两方面。涂膜的变色、沾污、褪 色与装饰效果直接有关,而涂膜的粉化、龟裂、剥落则与保护效果 有关。涂料装修比较经济,但影响到建筑造价标准时又不能不考虑 费用。具体到某一建筑物时,应根据以下具体条件选择涂料:
(l)根据建筑物的装饰部位选择具有不同功能的涂料。 外墙装饰长年累月处于风吹日晒雨淋之中,所用涂料必需有 足够好的耐水性、耐老化性、耐沾污性和耐冻融性,才能保证有较 好的装饰效果和耐久性。内部装饰主要有内墙立面、顶棚、地面。内 墙涂料除对颜色、平整度、丰满度等有一定要求之外,还应有较好 的硬度、耐干擦和耐湿擦性。一般内墙涂料原则上均可作顶棚涂 装。地面涂料应有良好的耐水性、耐磨性等,并应具有较好的隔音 作用。
(2)根据不同的建筑结构材料来选择涂料。 一幢建筑物需采用多种结构材料,如混凝土、水泥、砂浆、砖、 木材、钢材、塑料等。因此选用涂料应考虑到被涂刷底层材料的特 征。如混凝土和水泥砂浆等无机硅酸盐底村上所涂装的涂料,必需 具有较好的耐碱性,并能有效防止底村中的碱分(氧化钙、氢氧化 钙)析出在涂层表面,引起“析碱”现象而影响装饰效果。对于钢铁 等金属材料,必须注意防止生锈,因此在考虑涂装体系时应先涂防。 锈底漆,然后再涂配套的面层涂料。
(3)根据建筑物所处的地理位置和施工季节选择涂料种类。 建筑物所处的地理位置不同,其装饰表面经受不同的气候条 件。炎热多雨的南方所用的涂料不仅要有好的耐水性,而且应有好 的防霉性,否则霉菌繁殖会很快使涂料失去装饰效果。严寒的北方 对涂料的耐冻融性有着更局的要求。雨季施工应选择能迅速干燥 并具有较好初期耐水性的涂料。冬季施工则应特别注意涂料的最 低成膜温度。应选择成膜温度低的涂料。
(4)根据建筑标准和造价选择涂料品种和确定施工工艺。 对于高档装饰标准可以选择高档涂料,并采用三道成活的施 工工艺,即底层为封闭层,主层涂层形成较好的质感的花纹和凹凸 状,面层罩面层应能使涂膜具有较好的耐水性、耐沾污性和耐老化 性等,从而满足装饰效果和耐久性的要求。对于一般要求的装饰, 则可选用中档或中低档的涂料品种,采用二道成活的施工工艺。
总之,在选择涂料时,除考虑涂料本身具有的质感和色彩外, 还应根据具体条件选定具有满足使用和施工要求的性能的涂料。 另外,施工工艺和施工条件也会影响到涂层的装饰效果和耐久性, 所以必须按要求施工,才能取得预期的效果。
施工时应注意施工方法的选择和施工环境条件。 涂料施涂的方法比较多,有刷涂(即人工用不同刷子施涂涂料 的一种方法,适用于各种形状饰面上施涂薄涂料、含云母及微细颗 粒质的涂料、复层涂料中的封底和罩面涂料)、辊涂(用专用辊子施 涂的一种方法,适用于云母、细粒厚涂料,薄涂料及复层涂料的罩 面涂料等)、喷涂(用喷枪将涂料雾化而施涂于基层上,适用于各种 涂料)、弹涂(用电动弹涂器或手工弹涂器施涂的一种方法,适用于 细粒厚质涂料)。 不同种类(主要是稀释剂不同)施工时环境条件要求也不同, 即应注意涂料的最低成膜温度。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
市场常见的建筑涂料品种
建筑涂料的种类繁多,分类方法也很多,常用的方法有: (1)按涂料使用部位分类,常分为。内墙涂料、外墙涂料、地面 涂料、顶棚涂料、屋面涂料。 (2)按涂层结构分类,常分为:薄涂料、厚涂料和复层涂料。薄 涂料的涂层厚度多在3mm以下,复层涂料则常由封底涂料、主层 涂料和罩面涂料组成,厚度为2~smm。 (3)按照主要成膜物质的性质分类,可分为:有机涂料,如丙烯 酸酯外墙涂料;无机高分子涂料,如硅溶胶外墙涂料;有机无机复 合涂料,如硅溶胶一苯丙外墙涂料。
