土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 市场常见的建筑涂料品种
市场常见的建筑涂料品种
发布于:2006-03-29 08:51:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
建筑涂料的种类繁多,分类方法也很多,常用的方法有:
(1)按涂料使用部位分类,常分为。内墙涂料、外墙涂料、地面 涂料、顶棚涂料、屋面涂料。
(2)按涂层结构分类,常分为:薄涂料、厚涂料和复层涂料。薄 涂料的涂层厚度多在3mm以下,复层涂料则常由封底涂料、主层 涂料和罩面涂料组成,厚度为2~smm。
(3)按照主要成膜物质的性质分类,可分为:有机涂料,如丙烯 酸酯外墙涂料;无机高分子涂料,如硅溶胶外墙涂料;有机无机复 合涂料,如硅溶胶一苯丙外墙涂料。
(4)按照涂料所用稀释剂分类,有溶剂型涂料(以各种有机溶 剂作为稀释剂);水性涂料(以水作为稀释剂人水性涂料可按其水 分散性质分为三种类型:乳液涂料(是以合成树脂乳液为主要成分 的涂料,是目前应用最为广泛的涂料),水溶性涂料(以可溶解于水 的树脂为主要成分),水溶胶涂料(呈胶态,多为无机高分子涂料)。
市场常见的建筑涂料有以下几个类型:
(l)合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 这种涂料是以合成树脂乳液为主要粘结料,似彩色砂粒和石 粉为骨料,采用喷涂方法施涂于建筑物外墙的,形成粗面涂层的厚 质涂料。这种涂料质感丰富,色彩鲜艳且不易褪色变色,而且耐水 性、耐气候性优良。所用合成树脂乳液主要为苯乙烯丙烯酸酯共 聚乳液。这种涂料是一种性能优异的建筑外墙用中高档涂料。
(2)复层涂料“ 是以水泥系、硅酸盐系和合成树脂系等粘结料和骨科为主要 原料,用刷涂、辊涂或喷涂等方法,在建筑物表面上涂布2~3层, 厚度为l~smm的凹凸成平状复层建筑涂料。根据所用原料的不 同,这种涂料可用于建筑的内外墙面和顶棚的装饰,属中高档建筑 装饰材料。 复层涂料一般包括三层,封底涂料(主要用以封闭基层毛细。 孔,提高基层与主层涂料的粘结力)、主层涂料(增强涂层的质感和 强度)、罩面涂料(使涂层具有不同色调和光泽,提高涂层的耐久性 和耐沾污性)。。
(3)合成树脂乳液内墙涂料 是以合成树脂乳液为粘结料,加入颜料、填料及各种助剂,经 研磨而成的薄型内墙涂料。这类涂料是目前主要的内墙涂料。由 于所用的合成树脂乳液不同,具体品种的涂料的性能、档次也就有 差异。常用的合成树脂乳液有:丙烯酸酯乳液、苯乙烯一丙烯酸酯 共聚乳液、醋酸乙烯一丙乙烯酸酯乳液”、氯乙烯一偏氯乙烯乳液等 等。
(4)合成树脂乳液外墙涂料 以合成树脂乳液为粘结料,加入颜料、填料及各种助剂经研磨 而成的水乳型外墙涂料。
(5)溶剂型外墙建筑涂料 是以合成树脂为基料,加入颜料、填料、有机溶剂等经研磨配 制而成的外墙涂料。它的应甩没有合成树脂乳液外墙涂料广泛,但 这种涂料的涂层硬度、光泽、耐水性、耐沾污性、污蚀性都很好,使 用年限多在十年以上,所以也是一种颇为实用的涂料,使用时注 意,溶齐IJ型外墙涂料不能在潮湿基层上施涂且有机溶剂易燃,有的 还有毒。
(6)无机建筑涂料是以碱金属硅酸盐或硅溶胶为主要粘结料,加入颜料、填料及 助剂配制而成的,在建筑物上形成薄质涂层的涂料。这种涂料性能 优异,生产工艺简单,原料丰富,成本较低,主要用于外墙装饰,主 要是喷涂施工,也可用刷涂或辊涂。这种涂料为中档及中低档一类 涂料。
(7)聚乙烯酸水玻璃内墙涂料。 以聚乙烯醇树脂水溶液和水玻璃为粘结料,混合一定量的填 料、颜料和助剂,经过混合研磨、分散而成的水溶性涂料。这种涂料 属于较低档的内墙涂料。适用于民用建筑室内墙面装饰。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硬质纤维板的等级及质量检验
硬质纤维板是以植物纤维为原料,加工成密度大于 0.8g/cm2的纤维板。 二硬质纤维板按原料可分为木材硬质纤维板和非木材硬质纤维 板;按板面有一面光硬质纤维板(即一面光滑,另一面有网痕的硬 质纤维板)和两面光硬质纤维板(即正背面均为光滑面的硬质纤维 板)。 硬质纤维板出厂时要在每张板表面有下角处,标明该厂产品 的商标、规格、等级、生产厂名称、检验员代号及检验日期等。 硬质纤维板的质量要求有:
