土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硬质纤维板的等级及质量检验
硬质纤维板的等级及质量检验
发布于:2006-03-29 08:50:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
硬质纤维板是以植物纤维为原料,加工成密度大于 0.8g/cm2的纤维板。 二硬质纤维板按原料可分为木材硬质纤维板和非木材硬质纤维 板;按板面有一面光硬质纤维板(即一面光滑,另一面有网痕的硬 质纤维板)和两面光硬质纤维板(即正背面均为光滑面的硬质纤维 板)。 硬质纤维板出厂时要在每张板表面有下角处,标明该厂产品 的商标、规格、等级、生产厂名称、检验员代号及检验日期等。
硬质纤维板的质量要求有:
(l)规格尺寸和极限偏差 硬质纤维板板面对角线长度之差不大于2.5mm/m,对边长 度之差不大于2.5mm/m。 板边不直度不超过1.5mm/m。 缺角破边的程度以长宽极限偏差为限
(2)物理力学性能和外观质量 硬质纤维板按物理力学性能和外观质量分为特级、一级、二 级、三级四个等级。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
胶合板的质量要求
胶合板按用途分为普通胶合板(适应广泛用途的胶合板)和特种胶合板(能满足专门用途的胶合板)。 胶合板的质量要求包括外观等级、规格尺寸、物理力学性能三 项内容。经夕刚等级、规格尺寸、物理力学性能三项检验均合格地 判断该产品为合格品,否则判断为不合格。 胶合板出厂时应具有生产厂质量检验部门的产品质量鉴定证 明书,注明胶合板的类别、规格、等级、胶合强度和含水率等o (1)普通胶合板的规格尺寸 胶合板的厚度为2.7mm,3.3mm,4.5mm,5.5mm,6mm......自6mm起,按lmm递增。 厚度自4mm以下为薄胶合板。 3mm,3.5mm,4mm厚的胶合板为常用规格。其他厚度的胶合板应经供需双方协议后生产.
