土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 纸面石膏板的鉴别与选购
纸面石膏板的鉴别与选购
发布于:2006-03-29 08:49:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺入某些纤维和外 力 0剂所组成的芯材,和与此芯材牢固地结合在一起的护面纸所组 成的建筑板材。板材中有纸覆盖的纵向边为棱边;护面纸边部没有 搭接的板面为正面;护面纸边部有搭接的板面为背面; 平行于棱边的板的尺寸为板的长度;垂直于棱边的尺寸为板的宽度 ;板材正面和背面间的垂直距离为板的厚度
用户在选购鉴别纸面石膏板时可以考虑以下几个方面。
(1)形状:普通纸面石膏板的棱边形状有矩形(代号 PJ)、 4 5度 倒角形(代号 PD)、楔形(代号 PC)、半圆形(代号 PB)和圆形(代号PY)五种,如图 2-9。 不同形式的棱边相互拼接后形成的表面图案形状不同,因而 产生的装饰效果不同,用户选购时应全面考虑整体效果。
(2)规格尺寸:纸面石膏板的规格尺寸见表(2-56)
(3)产品标记:纸面石膏板的产品标记顺序为: 产品名称、板材棱边形状代号、板宽、板厚、及标准号。如板材棱边为楔形,宽为900mm,厚为12mm的普通纸面石膏板可标记为:
普通纸面石膏板:PC900*12GB9775
(4)标志:出厂产品应有质量合格证,在每张板材的背面应标 明产品的名称、制造厂名、生产日期和商标。
(5)外观质量的检查:普通纸面石膏板板面应平整,对于波纹、 沟槽、污痕和划伤等缺陷,按规定方法检测时,应符合规定。 检测外观质量时应在0.5M远处光照明亮的条件下,进行目测检查。
(6)尺寸允许偏差:尺寸偏差过大,会影响板拼接后的表面效果.
l)长度测量 测量时,盒尺与石膏板的棱边平行,每张板应测定三个长度 值,即在离开每个棱边50mm处各测一个,在对称轴上测一值, 记录三个长度值并计算长度的最大偏差值。如长度为 2100mm的板材,长度测量时三个值分别为2100mm、2007mm、2006mm,则长度偏差为2100mm一2100mm=0mm,2006mm-2100mm=-4mm
2)宽度测量 测量时,盒尺应与棱边垂直。如果板材具有倒角,应以板材背; 面的宽度作为板材的宽度。每张板测定三个宽度值,即离开每个端面的宽度作为板材的宽度。每张板测定三个宽度值,即离开每个端头30mm处各测一个值,在对称轴上测一个值。记录三个宽度值并计算其最大偏差值。
3)厚度测定 测量时,在每张板每个端头的宽度上等离地布置五个符合要 求的测点,用板厚测定仪测量。 记录十个测量值并计算最大偏差。 普通纸面石膏板主要用作室内墙体和吊顶,但在厨房、厕所及 空气相对湿度经常大于70%的潮湿环境中使用时,必须采取相应 的防潮措施。 选购时应注意标志是否齐全,外观质量、尺寸偏差是否符合要求。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰石膏板的鉴别与选购
装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。
