土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装饰石膏板的鉴别与选购
装饰石膏板的鉴别与选购
发布于:2006-03-29 08:48:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。
(l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。
(2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。
(3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 600mm X 600mm XI linm o 其他形状和规格的板材,由供需双方商定。
(4)产品标记 装饰石膏板产品标记的顺序为。产品名称、板材分类代号、板 的边长及标准号。如板材尺寸为 500minX 500mmX 9mm的防潮 孔板标记为: 装饰石膏板 FK500 GB9777
(5)标志 在每一包装箱上,应印上产品的名称、商标、质量等级、制造厂 名、生产日期以及防潮、小,O轻放和产品标记等标志。购买时应重 点查看质量等级标志。装饰石膏板的质量等级是根据尺寸允许偏 差、不平度和直角偏高度划分的。
(6)外观质量 装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、’裂纹、缺 角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。 外观检查时应在0.5m远处光照明亮的条件下,对板材正面 进行目测检查。
(7)尺寸允许偏差,不平度和直角偏高度 板材尺寸允许偏差,不平度和直角偏高度应不大于表}59的 规定。 说明:厚度为不包括棱边倒角、孔洞和浮雕图案在内的板材正 面和背面间的距离。 直角偏离度为板材相邻两棱边偏离直角的程度,以两对角线 的差值表示。· 用钢直尺测量板材的长度。一般在试件正面进行,如果棱边有一 倒角时,应以背面测得的边长尺寸为准。一般测三个值,即两个在离棱边20mm处,另一个值在对称轴上测定。记录三个值并计算偏差。
用板厚测定仪测定板材棱边的中心,计算厚度的偏差。
将钢直尺立放在板材正面两条对角线上,用塞尺测量板面与 钢直尺之间的间隙的最大值,以此值作为板材的不平度。 用钢直尺测量两条对角线的长度,计算两对角线长度的差值 作为板材的直角偏高度。
装饰石膏板尺寸偏差过大,直角偏高度过大都会使拼装后装 饰表面拼缝不整齐。若其表面不平度过大,则会使整个表面凹凸不平,所以尺寸偏差、直角偏离度和不平度对装饰石膏板的装饰表面影响很大。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石膏板的种类及选配
石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热和防火等性能较 好的建筑材料,是当前着重发展的新型轻质板材之一。石膏板已广 泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔 墙、墙体覆面板(代替墙面抹灰层)、天花板、吸音板、地面基层板和 各种装饰板等。 在石膏中加入轻质填充料(如锯末等)可降低石膏板的重量和 导热性。加入增强材料(如石棉、麻刀、纸筋等)可以提高石膏板的 强度。在石膏板表面粘贴纸张、塑料壁纸、铝箔等,能提高石膏板的 耐水性。用聚乙烯树脂或表面经过化学处理的防水纸包裹的石膏 板可用于浴室或室外。 我国目前生产的石膏板主要有:纸面石膏板、装饰石膏板、石 膏空心条板、纤维石膏板及石膏吸音板等。
