正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。引起冷凝器压力升高的原因及解决方法: (1)风幕柜冷凝器选的过小。更换或增加冷凝器。 (2)冷凝器投入运行台数少。增加运行台数。 (3)冷却水流量不足。增加水泵运行台数,加大水流量。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
sftech
沙发
那里结霜,看那里
2011-03-16 21:21:16
adingkgb
板凳
2011-03-09 21:41:09
加载更多回复 举报
要结合系统所用的工质种类来分析
根据蒸发压力,查该制冷剂热力特性表,得出蒸发温度。用蒸发温度和库温作比较,看温差多大。在结合库内蒸发器换热形式(排管属于自然对流,冷风机属于机械强迫对流)所对应的不同传热温差,再做综合分析。
有时候,霜层过厚导致传热温差增加,蒸发压力会有下降的趋势。
