土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样让冷凝器的压力降下来
怎样让冷凝器的压力降下来
发布于:2011-03-03 14:39:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。引起冷凝器压力升高的原因及解决方法:
  (1) 风幕柜冷凝器选的过小。更换或增加冷凝器。
  (2)冷凝器投入运行台数少。增加运行台数。
  (3)冷却水流量不足。增加水泵运行台数,加大水流量。
  (4)冷却水温度过高。补充低温水(自来水或井水);利用冲霜水;保证冷却塔的冷却效果,冷却塔是在室外安装,由于风机的作用,会有大量的灰尘、树叶、昆虫等进入塔内,时间长了会造成冷却塔填料、管道等的堵塞,另外使用时间久了,布水器喷孔也会被杂物或水垢堵塞,影响冷却效果,因而需对冷却塔定期清洗,保持清洁。当水温接近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机减少电耗。
  (5) 点菜柜冷凝器换热面积减少。充足的换热面积是冷凝器换热效果的重要保障。特别是采用压缩冷凝机组的制冷系统,因为这种机组的冷凝器兼有贮液器的功能,当冷凝器内液位过高时,严重影响冷凝器的冷凝效果,冷凝温度和压力升高,制冷压缩机耗电量增加,因此,操作时应注意液位变化,及时排放冷凝器中的冷凝液体,加注制冷剂时,严格控制加入量,确保冷凝器充足的换热面积。
  (6) 蛋糕柜冷凝器布水不均匀。当布水不均匀时,部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,将使传热效率降低,冷凝温度升高。良好的水流分布,应是水流沿管壁旋转流下,若水流从管子中间流下,则大部分水流起不到冷凝效果。因此当布水器布水不均匀时,应更换布水器。
  (7)冷凝器管道上有水垢。冷凝器管道上的水垢导致热阻增大,传热系数降低,热交换效果下降,使冷凝温度上升。改善水质,及时除垢。
  (8) 超市展示柜冷凝器中有空气。冷凝器中的空气使系统中分压力增加,总压力升高,空气还会在冷凝器表面形成气体层,产生附加热阻,使传热效率降低,导致冷凝压力和冷凝温度升高。应及时放空气。
  • chuangw09
    chuangw09 沙发
    这个要看是什么原因导致的冷凝压力高,再去对应的解决问题
    2011-03-08 11:06:08
  • qinjian4503
    qinjian4503 板凳
    关于这个的太多了 除垢啊 还有本身系统有没有问题 去查查 要看具体的情况了
    2011-03-07 10:53:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求冷冻机组
有谁知道哪里有类似的冷冻机组卖啊冷冻水式、空冷式小功率 1-5HP的有知道的请联系 yh108@126.com 或者在下方留言,谢谢
