土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于室外雨水复算
关于室外雨水复算
发布于:2006-03-28 18:30:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我和蒋工在这个帖子里http://co.163.com/forum/content/237_206064_0.htm#lastreply
讨论了好多。
现在,再重新开贴,阐明我的意见。
建议:
1、在雨水计算表中添加“允许流量”列,用以表明在该坡度和管径下,此段管道的
允许满流流量,并和实际计算雨水量作比较,小于实际计算雨水量时给出提示。
2、把复算1、2合成一个按钮!
当我们初算完毕后,可以任意调整管径(或坡度)、或管径和坡度同时调整,当只调整
管径(或坡度)时,系统算出能满足实际计算雨水量的最小对应坡度(或管径),
当管径和坡度同时调整时,系统就计算出相对的“允许流量”值,并和实际计算雨水量作
比较,小于实际计算雨水量时给出提示。
这也是我很久以前就有的对天正期望!
一口气,写了这么多,累死了!
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    人呢?!!!
    2006-04-08 11:26:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
我用TWT7.0 B2碰到的一些奇怪问题
用7.0做了一个工程,提点意见,希望天正做得更好!(TWT7.0 B2版+CAD2004+XP系统)1、标高标注时为何只有一种标注样式?管内底标注、管中心标注怎么没有?其它象鸿业、理正等标注时都可选标注样式,希望天正能增加2、布设室外消防管网时,为何没有在管线中插入室外消火栓这个功能呢?3、使用“管线延长”命令时为何总是提示“选择无效,请重新选择”?我分明是选到了天正的管线啊!反复试了多次后有时会可以延长,但很烦人,是不是我那里弄错了?还有“连接管线”和“阀门阀件”命令,相同的管线有时可以连接,有时却不行,要多试几次。插阀门时也很奇怪,经常是点取位置后软件根本不理,提示行继续提示点取插入点,当我把图ZOOM小很多时(是画1:500的图)再插入阀门成功率会提高,但有时也会插不进!
