土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 我用TWT7.0 B2碰到的一些奇怪问题
发布于:2006-03-28 15:53:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用7.0做了一个工程,提点意见,希望天正做得更好!(TWT7.0 B2版+CAD2004+XP系统)
1、标高标注时为何只有一种标注样式?管内底标注、管中心标注怎么没有?其它象鸿业、理正等标注时都可选标注样式,希望天正能增加
2、布设室外消防管网时,为何没有在管线中插入室外消火栓这个功能呢?
3、使用“管线延长”命令时为何总是提示“选择无效,请重新选择”?我分明是选到了天正的管线啊!反复试了多次后有时会可以延长,但很烦人,是不是我那里弄错了?还有“连接管线”和“阀门阀件”命令,相同的管线有时可以连接,有时却不行,要多试几次。插阀门时也很奇怪,经常是点取位置后软件根本不理,提示行继续提示点取插入点,当我把图ZOOM小很多时(是画1:500的图)再插入阀门成功率会提高,但有时也会插不进!
请版主指点下吧!谢了
  • formula1dragon
    谢谢蔡亮兄!可能是管线粗显的原因吧,因为我是用粗线画管的。但即使是这个原因天正也该解决呀!
    那我还想请问下:我的天正怎么无法读入excel表格啊?我已经打开excel文件,并选择了一个区域,然后回到天正里点读入excel,提示我是新建还是更新,我选择新建,然后就提示正在重生成模型,然后就结束了,没有其它提示,这是怎么回事?
    还有就是编辑表格时,选择全屏编辑,在其中输入数据时,经常会出现乱码,或者是输入的字根本就不在你点取的位置上(仍然在同一个单元格内),经常插在同单元格中的其它字中间,这又是怎么回事?
    2006-03-29 12:40:29
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    3、这个问题我也经常碰到!
    可能是因为管线显示为“粗”了, 你显示成细的,因该就可以了。
    这个问题飞扬一直说“z一下就行了”,但是,根本不行!
    2006-03-29 11:17:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
有关系统图的问题
如果我要绘制从屋顶水箱向下供水的管道的系统图时。那么我在天正里该怎样绘制哪?
