土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 指教:江苏某镇污水脱氮除磷工艺设计
指教:江苏某镇污水脱氮除磷工艺设计
发布于:2006-03-28 17:41:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、设计的内容
1.1 项目名称与主管单位
工程名称:江苏某镇污水脱氮除磷工艺设计
1.2 设计规模:
(1) 污水处理:4.0×104m3/d;
1.3 设计范围与内容:
1.3.1 设计范围包括:
(1) 污水处理工艺系统
(2) 污泥处理系统
1.3.2 设计内容包括:
(1) 厂区总平面布置与高程布置;
(2) 厂区工艺管线(污水、污泥、空气、加药)设计、给水、雨水、排水管线设计;
(3) 进水泵房、鼓风机房、污泥脱水间等工艺设计(含给水排水设计);
(4) 格栅间、沉砂池、配水井、生化处理构筑物、污泥处理构筑物的工艺设计;
(5) 污水处理厂自动控制要求与设计;
(6) 污水处理厂劳动定员、投资估算
(7) 运行成本分析与工程效益分析;
(8) 污水处理厂实施方案与调试计划。
二、设计的要求与数据
2.1 设计原则:
(1) 结合水质特点和拟建场地的具体情况,在确保功能可靠、工艺成熟的基础上尽量采用先进技术以减少工程造价和降低运行费用;
(2) 尽量采用运行稳定、操作管理方便的污水处理工艺;
(3) 注意新工艺、新技术、新设备和新材料的应用,尽量运用四新以降低造价及减少运行成本;
(4) 实现自动化操作以减轻工人的劳动强度;
(5) 尽量避免与消除二次污染。
2.3 设计依据:
(1) 国家《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)
(2) 国家《室外排水设计规范》(GB50201-2005)
(3) 国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
2.4 技术标准:
2.4.1 设计进水浓度与出水水质标准
根据对污水收集区域内的水质分析,参考同类工程水质资料数据,拟建污水处理厂进水水质采用如下:
BOD5 200mg/1
CODcr 400mg/1
SS 250mg/1
NH3-N 35mg/1
TP 4.5mg/1
污水厂尾水排放及处理标准,各项指标排放浓度如下:
BOD5 ≤20mg/1
CODcr ≤60mg/1
SS ≤20mg/1
NH3-N ≤10mg/1
TP ≤1mg/1
污水厂位置选择:
污水处理厂厂址选择应尽量使整个污水处理系统的管网埋深最小、造价最低。
2.4.2 回用水满足国家《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)的有关规定;
2.4.3 工艺设计满足国家《室外排水设计规范》(GB50201-2005)的有关要求;
2.4.4 图纸表达:满足《总图制图标准》GB/T50103-2001、《建筑制图标准》GB/T50104-2001、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001、给水排水制图标准 GB/T 50106-2001等。
2.5 设计要求:
(1) 出水排入指定河道;
(2) 核心工艺必须具有成熟经验,新工艺必须有可靠的理论依据和试验结论;
(3) 机修仅考虑小修,大修考虑社会化处理;
(4) 不考虑职工宿舍和锅炉房。
2.6 要求达到的技术水平与经济效益:污水处理成本:≯0.80元/吨,其他主要关技术经济指标不低于同类项目。
2.9 劳动定员:按有关标准。
全部回复(7 )
  • laho2007
    laho2007 沙发
    该设计对脱氮除磷有直接要求,我认为cass和AAO法都是比较合适的选择,现在开始比较多用CASS的工艺了,因为它比AAO法有很多进步之处。以上是我个人见解。
    2007-05-14 11:12:14
  • foxsnowfox
    foxsnowfox 板凳
    用AAO和CAST都完全能满足要求的
    2006-04-20 13:34:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于规范规定排水检查井设置问题的讨论
规范中规定了室外排水管线必须设置检查井,当然前提是敷设于土下.至于于其他工况下的排水管线如何处理,则未见详细说明.随着国内水污染治理的推进,在工程设计中也越来越多的碰到比较棘手的问题,我最近就很有一些疑虑,拿出来和大家一起讨论.最近手头有许多截污工程,基本类似,就是现状污水管均排入沿线河涌,导致内外河涌污染严重,已经成为臭气熏天的臭水沟。而另一方面,由于众所周知的缘故,污水厂往往大多闲置,远达不到设计负荷。一年多来因为国内出现过几次水危机,所以现在各地政府均在大力实施截污工程。可是城市化早已进行,已建成的城区缺失的规范建设,导致大多排水并无出路,且现状建筑的拆迁费用,估计任何一个地方政府也难以承受,那么在现状条件不允许拆迁沿途建筑物、且施工位置狭小的情况下,如何布置截污管道,是个必须考虑的问题。我手头有两个工程,采取了两种设计思路,一个是对于可拆迁的,埋管时拆迁部分建筑,对于无管位的,将河涌完全改造成暗涵。这份施工图已经出去了,至于我心里,是没多少底的,毕竟在南方,将现状河涌进行填埋,大抵不符合景观因素。还有一个工程,因所处位置为保护区,现状建筑无法拆迁,我的推荐方案是不破坏现状河涌和沿途建筑,直接在涌底埋管。这就牵扯到一个问题,检查井的设置,我的考虑是在河底设置压力检查井,每隔一定距离在适当位置设置岸上落低检查井,以便检修。但是心里确实没底,因为手头并无此类做法的资料和先例。还有一个办法就是在河涌两边挂管,但检查井的设置同样有问题。我有个想法,就是不设置国标检查井,直接每隔一定距离设置四通,用管件来完成检查井的作用,可是这样能否可行,请大家来讨论一下,并且我已经有个工程准备采用这种做法了。请大家来帮我出出注意,都来发表下对于规范中关于检查井的理解。我个人的理解是规范是死的,人是活的,在满足使用条件和不影响景观的前提下,是可以这样做的。
