土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于规范规定排水检查井设置问题的讨论
关于规范规定排水检查井设置问题的讨论
发布于:2006-03-28 17:21:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
规范中规定了室外排水管线必须设置检查井,当然前提是敷设于土下.至于于其他工况下的排水管线如何处理,则未见详细说明.随着国内水污染治理的推进,在工程设计中也越来越多的碰到比较棘手的问题,我最近就很有一些疑虑,拿出来和大家一起讨论.
最近手头有许多截污工程,基本类似,就是现状污水管均排入沿线河涌,导致内外河涌污染严重,已经成为臭气熏天的臭水沟。而另一方面,由于众所周知的缘故,污水厂往往大多闲置,远达不到设计负荷。一年多来因为国内出现过几次水危机,所以现在各地政府均在大力实施截污工程。可是城市化早已进行,已建成的城区缺失的规范建设,导致大多排水并无出路,且现状建筑的拆迁费用,估计任何一个地方政府也难以承受,那么在现状条件不允许拆迁沿途建筑物、且施工位置狭小的情况下,如何布置截污管道,是个必须考虑的问题。我手头有两个工程,采取了两种设计思路,一个是对于可拆迁的,埋管时拆迁部分建筑,对于无管位的,将河涌完全改造成暗涵。这份施工图已经出去了,至于我心里,是没多少底的,毕竟在南方,将现状河涌进行填埋,大抵不符合景观因素。还有一个工程,因所处位置为保护区,现状建筑无法拆迁,我的推荐方案是不破坏现状河涌和沿途建筑,直接在涌底埋管。这就牵扯到一个问题,检查井的设置,我的考虑是在河底设置压力检查井,每隔一定距离在适当位置设置岸上落低检查井,以便检修。但是心里确实没底,因为手头并无此类做法的资料和先例。还有一个办法就是在河涌两边挂管,但检查井的设置同样有问题。我有个想法,就是不设置国标检查井,直接每隔一定距离设置四通,用管件来完成检查井的作用,可是这样能否可行,请大家来讨论一下,并且我已经有个工程准备采用这种做法了。请大家来帮我出出注意,都来发表下对于规范中关于检查井的理解。我个人的理解是规范是死的,人是活的,在满足使用条件和不影响景观的前提下,是可以这样做的。
全部回复(4 )
  • shenny2000
    shenny2000 沙发
    对呀 我现在就是找不到以前的工程实例
    方案已经汇报通过了 大致就按河涌底埋管作
    所以检查井这块效果如何 有待观察
    2006-03-30 14:23:30
  • yc_hao1982
    yc_hao1982 板凳
    活学活用么,你的想法很独特,我支持你!
    2006-03-30 10:41:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
检查井支管是否设计
各位老兄,你们在做雨水\污水设计的时候,是否考虑有污水支管\雨水支管的接入.
