土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 转载:多大的空调适合我家
转载:多大的空调适合我家
发布于:2006-03-28 15:36:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机的选择:
制冷量是空调器的主要规格指标,制冷量越大,制冷效果就越好。但如果一味追求高速制冷,小房间买大空调,就会造成不必要的浪费;而过分考虑电费问题,又会带来“小马拉大车”的尴尬。所以消费者在选择空调的功率时,一定要量房购买。
一般可按下面公式计算房间所需的制冷量、制热量:制冷量=房间面积x(140W~180W);制热量=房间面积x(180W~240W)(此公式系按层高2.5米的房间计算的,如房顶较高,应适当加大功率)。比如,一间15平方米以下的居室,选择2300W(小一匹)~2500W(一匹)的空调即可。
买哪一类的空调:
由于所处地区房间的形状、布局、朝向、楼层的高低以及居住人口的不同,空调的类型选择也会出现蛮大的差异。比如,面积同样为28平方米的客厅,如果形状是四四方方的,噪音较小的分体壁挂型空调当然是最佳的选择,但如果房间被拉成了长条状,就应该考虑让风力更强、送风更均匀的柜机一显身手了;再比如,如果你所住的地区冬季室外温度非常低(低于-5摄氏度),热泵型冷暖空调就会罢工,所以电辅助加热型冷暖空调才是你最佳的选择;另外,看好一拖二空调的家庭应当注意,一拖二机组的适用条件是:两个房间相邻(隔壁)且面积相当(现在虽已有可供面积差异较大的两居室使用的变频一拖二,但造价较高,还不如选用两台分体机合算)。
空调处处卖,我该在哪儿买:
空调是一种“半成品”,不是买来就能自己使用的,还必须经过专业队伍安装调试之后,方可使用。如果安装、调试不好,会带来一系列毛病,譬如空气排不净、管道连接处泄漏等等,这不仅会影响使用效果,还会增添许多烦恼。与此同时厂家的许多售后服务措施也需要经销商去执行、落实。所以,一定还要考察经销商的服务水平。
因此,要选择那些实力雄厚,在当地有影响的大型专卖店,并注意其是否有厂家授权;此外,还应注意其是否有长期经销空调的历史,否则售后服务将会大打折扣。还要选那些企业实力强,知名度高,售后服务完善的品牌。若买了杂牌产品,没准不到三年厂家就被自然淘汰了,其承诺自然难以实现。
制冷维修服务内容:
主要销售:家用分体空调、家用中央空调、商用中央空调,冷库设备,空调配件。
空调设计:设计家用中央空调,提供最完美的解决方案。CAD出图。上门测量,根据家居环境设计个性化的解决方案。
专业维修:各种品牌的空调维修,空调拆装,空调移机,空调清洗,空调消毒,空调保养,
销售保修: 空调销售保修3年;空调维修保修6个月到1年。 安装冷库保修1年。(全天候24小时。城区5小时到现场。)
全部回复(3 )
  • jichunkoo
    jichunkoo 沙发
    不错,让买空调的各个用户都清楚了自己的该选择的空调
    2006-04-03 12:53:03
  • adamstam
    adamstam 板凳
    呵呵~~
    谢谢对我们的支持~~~
    2006-03-31 01:43:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心式汽水分离器会对系统压力有影响吗
在循环水系统中,离心式汽水分离器会对系统压力有影响吗
