土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋的流量是怎么确定的?
喷淋的流量是怎么确定的?
发布于:2006-03-28 14:47:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做喷淋系统时它的流量可不可以就按作用面积乘以喷水强度(例如:160*6*60/3600=16L/S)?这个值是不是偏小?
还是需在一个区内所有的喷头的流量累加?
全部回复(5 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    一个作用面积内所有喷头喷水,每个喷头的流量根本每个喷头的压力计算出来,然后所有喷头流量叠加就是总流量了
    2006-03-29 14:45:29
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    按作用面积的喷头数累加,但平均喷水强度不得小于规范的喷水强度要求
    2006-03-29 12:06:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
你敢用《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
