土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢纤维膨胀混凝土增强机理及其应用
钢纤维膨胀混凝土增强机理及其应用
发布于:2011-03-03 10:36:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
钢纤维膨胀混凝土是一种集承重与防渗为一体的新型建筑材料,可望在水工结构和面板堆石坝中应用。目前,我国在这方面的研究才刚刚起步,至今仍未查阅到国外有关这方面的研究资料。本文围绕这种新材料基本力学变形性能及其应用,主要作了如下研究工作。 对钢纤维膨胀混凝土的膨胀收缩性能、基本力学性能、单轴拉伸和单轴受压条件下的变形性能,进行了系统的试验研究及理论分析;建立了钢纤维膨胀混凝土的膨胀收缩过程数学表达式、强度计算公式、与变形钢筋的粘结强度计算公式及其单轴拉伸、单轴受压条件下的应力~应变全曲线数学模拟方程。 在试验研究基础上,对钢纤维膨胀混凝土的增强机理进行了深入的研究,认为钢纤维膨胀混凝土中钢纤维的增强作用体现在两方面:一是限胀增强作用;二是阻裂增强作用。钢纤维膨胀混凝土强度计算公式,除考虑钢纤维阻裂增强作用外,还应考虑钢纤维限胀增强作用。根据功能守恒原理,推导出了与钢纤维混凝土强度计算公式相衔接的、同时考虑钢纤维的限胀增强及阻裂增强作用的、钢纤维膨胀混凝土抗拉及抗弯强度计算公式。为方便使用,根据本文试验条件及结果,给出了与试验结果符合良好的钢纤维膨胀混凝土抗拉及抗弯强度的简化计算公式。 鉴于混凝土输水管要求具有良好的抗裂及抗渗性能,本文选工程中有代表性的水管作为钢纤维膨胀混凝土试件模型,对钢纤维膨胀混凝土管、配筋配筋钢纤维混凝土、配筋钢纤维膨胀混凝土管及钢纤维增强自应力混凝土管,在内压作用下的力学变形性能进行了系统的试验研究和理论分析;提出了钢纤维增强自应力混凝土管自应力值的计算方法;给出了试验管体在内压作用下的承载力计算公式;对钢纤维增强自应力混凝土管和钢纤维膨胀混凝土管进行了经济比较分析,结果表明,钢纤维膨胀混凝土管及钢纤维增强自应力混凝土管,性能优良,其推广和应用将带来可观的经济效益和社会效益。
工业羊毛毡
Steel fiber reinforced expansive concrete is a new building material which has good mechanical performance and permeability resistance. It is expected to be used in hydraulic structure and rock-filled dams. At present, the study in this field is still in its primary development period in our country, and there is little further research references abroad until now. The paper is concentrated on the fundamental mechanical performance and applications of steel fiber reinforced expansive concrete. The main contents of my project are as follows. Systematic experimental study and theoretical analysis have been performed on the expansion and shrinkage property, fundamental mechanical performance, characteristic bf tension and compression of the material. Based on the results, the mathematical expression of expansion and shrinkage process, strength calculation formula of steel fiber reinforced expansive concrete, bond strength calculation expression of the concrete and deformed reinforcement, and strain- stress curve have been presented. Based on the test results, study on the reinforcing mechanism of steel fiber in expansive concrete has been carried out. It is believed two kinds of reinforcement should be expressed in the strength formula of steel fiber reinforced expansive concrete. One is the reinforcement of the limited expansion, another is of the anti-crack. According to the principle of ?conservation of power and energy?, a strength expression which is linked with the strength expression of steel fiber reinforced concrete is worked out. For convenient usage in engineering, the simplified expression of strength has been given, on the test condition and results ,which shows good agreement with the test results. Typical pipes in practice have been selected in the paper as specimen models of steel fiber. expansive reinforced concrete, because concrete water transfer pipes demand to have good crack and permeability resistance. Systematic experimental and analytical studies have been carried out on mechanical and deformation characteristic under internal pressure for steel fiber reinforced expansive concrete pipes, reinforced pipes of using steel fiber reinforced concrete and of using steel fiber reinforced expansive concrete and steel fiber reinforced auto-stress concrete pipes. Computational method for the auto-stress value of II steel fiber reinforced auto-stress concrete pipes and calculating formula to predict the crack resistance capacity under internal pressure of testing pipes have been given. The economic of steel fiber reinforced auto-stress concrete pipe and steel fiber expansive concrete pipe has been compared with that of others. And the results show that both kinds of pipes have good performance, and their application will bring considerable economical and social benefits
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
峰丛石山的岩溶作用及生态环境元素迁移
中国西南岩溶区的峰丛石山是一种非常脆弱的环境。抑制石漠化趋势,恢复生态平衡,帮助石山区人民脱贫是当前紧迫的任务。本文通过选择广西弄拉、桂林岩溶试验场、忻城石叠等典型地区进行野外勘测和采样实验分析,并结合前人的研究成果,从地球系统的角度,对峰丛石山的岩溶作用特征,岩溶环境的元素迁移规律以及地质生态效应进行了初步的探讨。南方湿热的季风气候迭加于隆起的碳酸盐岩地区,使峰丛石山系统远离平衡态,CO2(气)-水-钙三相不平衡,岩溶作用强烈,低浓度Ca2+含量(<5mg/l)的雨水,流经峰丛系统后,仅几小时即可达到100mg/1左右Ca2+浓度的岩溶水。桂林地区年雨水溶蚀速度可达91.21m3/km2·a。这种强烈的岩溶作用不但导致深的表层岩溶带、奇特的峰丛景观的形成,也是岩溶环境土壤贫瘠和石漠化的主要自然原因。溶蚀作用在峰丛的不同地貌部位、不同水动力带和不同的生态环境差异很大。以裸露石山不同地貌部位而言,洼地底部的溶蚀量最大,垭口次之,峰顶又次之,峰坡溶蚀量最小。而对于不同水动力带来说,以表层岩溶带溶蚀量最大,向下部包气带溶蚀作用迅速减弱:下部饱水带的岩溶作用则主要发生于流水环境的岩溶管道中,静水环境溶蚀作用则很弱。差异溶蚀过程是造成我国壮观奇特岩溶形态的重要过程,也是峰丛石山发展演化的关键。岩溶动力系统中的CO2-水-钙循环引起了岩溶作用,也驱动了岩溶环境元素的迁移。在强溶蚀动力条件下,元素发生随水溶解的正向迁移,岩溶泉水的暂时硬度一般11-15德国度,弄拉地区郁闭森林下的最高值可达18.9德国度,且伴随岩石的溶解,难溶的Fe、Si、Al、P、Mn元素在岩溶水中也有一定的含量。如果岩溶水中CO2的逸出,水中元素伴随碳酸钙的沉淀而发生反向迁移。元素迁移的结果使峰丛区形成富钙且偏碱的地球化学环境,如产生化学组成与岩溶作用密切相关的地域性石灰土,较高硬度的岩溶水,以及富钙的植物。岩石的地球化学背景对其环境的元素迁移具有重要的影响。白云岩地区,在地形相对平缓的地段有比较完整的土壤剖面,且土壤剖面B层以下,主要上壤成分和微量元素含量具有随深度而增加的一般规律性,反映了原地残积和逐步淋溶风化的特征;而灰岩区的土壤剖面普遍缺少母质层,土壤剖面元素迁移的渐变性特征也不明显。弄拉泥盆系东岗岭组泥硅质白云岩具有相对丰富的微量元素背景值,元素迁移的结果,水、土、植物等环境均具有相对较高的矿质营养元素含量,对于生态的发展具有重要意义。峰丛石山地区特殊的元素迁移规律,产生了特有的岩溶地质生态。如岩溶植被的喜钙性、岩生性、旱生性和分布的区域性。而且,具有特殊地质背景的岩溶区,如广西弄拉,其环境的元素迁移有利于多种植物对元素的吸收而使植物多样性得到发展,并形成许多名、特、优果树和药材。
