土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 高层建筑带支撑钢框架结构动力可靠度理论
高层建筑带支撑钢框架结构动力可靠度理论
发布于:2011-03-03 10:31:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
尽可能依据概率和可靠度理论开展设计是结构工程行业的必然要求,因为这样,才能使设计的结构既经济合理又安全可靠。随着高层和超高层钢结构的广泛应用,结构“柔”的问题愈显突出,研究这类结构的抗风和抗震可靠性及其振动控制,在理论上要面临很大挑战,经济上将会产生巨大效益。 本文研究高层建筑带支撑钢框架结构抗风抗震的非线性可靠度问题。首先,基于M.F.Giberson单分量模型推导出可考虑二阶效应,材料非线性及剪切变形的杆单元刚度矩阵;详细研究了节点区的受力变形特性后,把节点区变形的影响纳入到以上单元刚度矩阵中;利用杆系——层间模型,并通过直接刚度法建立了结构非线性振动方程,这一方程是迄今最完备且适用的高层钢结构动力方程。其次,在结构抗风随机动力分析的基础上,本文研究了抗风结构基于安全性和舒适性的可靠度适用算法;首次对安全可靠度和舒适可靠度进行对比研究,算例表明,就这两种可靠度而言,高层钢结构往往较易满足安全可靠度,但却较难满足舒适可靠度;舒适可靠度通常不被设计者关注,但却影响建筑的正常使用。再其次,本文严密推导了高层钢结构浅水TLD控制的计算理论,详细地分析研究了TLD各参数对控制减振效果的影响,并提出了TLD的优化设计方法,基于大量的数值分析,建议了TLD参数的适用取值范围;结合算例研究表明,TLD是经济有效的抗风控制装置。最后,针对现行抗震结构设计方法,本文建议高层钢结构抗震检验重点应放在“中震可修、大震不倒”方面;提出了结构屈服后整体刚度系数α与其相应的位移延伸率μ的关系式;采用等效线性化法推导出了结构随机地震反应的计算公式;以层间位移角极限为首次超越破坏机制的临界值,推导了结构抗震可靠度的计算公式;结合算例研究表明,二阶效应和场地类别对结构抗震可靠度具有显著影响。 本文开展的研究密切结合现行规范,所使用的有关参数均按规范取值,算例富有代表性且具实际工程背景,因而研究成果具有理论意义和工程实际意义。
电加热器
In order to get structures enough safe as wellas economical, engineers have to do designings according to the theories of probability and reliability as strictly as possible. With wide use of steel structures in tall and super-tall buildings, the problems of SOFT of structuers become more outstanding. It will face massive challenge in theory to study the dynamic reliability and controlling of anti-wind and anti-seismic structures, but great benefit may achieve in economy.This paper study nonlinear dynamic reliabilities of anti-wind and anti-seismic steel braced frames of tall buildings. Firstly, by using M. F. Giberson single component model, the element stiffness matrix possessing the second-order effect, material nonlinear and element shearing deformation is deduced. After studying in detail on the behavior of the panel, the effect of the panel deformation is brought into the relevant element stiffness matrix. With applying member-story vibration model and direct-stiffness method, the structural nonlinear vibration quation is established. Secondly,based on the analyses of random dynamic response of anti-wind structures, the structural reliabilities of safety and comfortability are studied contrastively. Combining with the caculation result of examples, it is found that steel tall-structures usually achieve reliability of safety more easy than that of comfortability. Comfortable reliability was generally ignored, however it impair the nomal usage of building. Thirdly, the dynamic response formulas of steel tall structure controled by TLD are derived; the effects of TLD’s parameters on the control efficency are analysed; an optimization procedure for the TLD’s designing is proposed; and suitable ranges of TLD’s parameters are given out. Caculation examples show that TLD is an efficrent and economical controlling device. Finally, the function concerning a (yield stiffness coefficient of stucture) with μ (displacement elongation of structure)is presented; thus formulas of equivalent stiffness and equivalent damper are obtained. After analysing eathquake-induced nonlinear random response, the relevant reliability is derived. In caculating examples, the effects of second-order and soil classification on the reliability are discussed.All of the studies in this paper are carried out according to current codes and the sampels are typical and applicable, so the deduced results are valuable both in theory and practice.
  • dadienqing002
    dadienqing002 沙发
    very good thanks good man
    2011-03-28 16:28:28
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
多高层建筑结构组合控制理论
被动控制装置大体上可分为吸能型、耗能型和隔震型三类,从能量的观点看,三者的控制机理都不相同,本文提出了将不同类型的控制装置进行组合,扬长避短,发挥各自的控制优势。 现有的结构随机控制研究,大多只涉及风荷载或地震作用,且随机模型参数的选取带有很大的主观性,严重脱离实际。能否使结构控制设计和传统的结构设计方法一样,分别进行风荷载计算,地震荷载计算,以及做到风、地震荷载作用下内力的组合呢?本文首先探讨了吸能型TMD(或TLD)和耗能型阻尼器的组合控制系统,对多、高层建筑结构的控制。把脉动风看作具有零均值的高斯随机过程,采用Davenport沿高度不变风速谱,地震动随机模型则采用平稳过滤有声噪声模型,运用等价线性化技术,对组合控制进行风振控制效果和地震控制效果系统分析和对比,并详细研究了基本风压、设防烈度、场地土类别等对减振率的影响。由于地震过程具有非常明显的非平稳特性,为了准确刻划结构地震反应上升段、平稳段和衰减段的实质,本文建立了一整套完备的非平稳随机分析方法,分别在频域和时域内对结构控制性态作深入研究,并将该方法推广到复数域,导出受阻尼器控制具有非比例阻尼特性的高层建筑在地震作用下体系响应的时变功率谱密度函数矩阵,通过构造方程把非平稳随机问题转化为确定性问题,将传统的实模态叠加法和迭代法相结合,把不能解耦的构造方程转化为控制方程求解,避免了复数运算,减少了计算工作量,且计算结果精度高、收敛速度快。 基础隔震是一种非常优秀的减震方案,但是由于隔震后结构底层楼地面位移较大,影响了基础隔震系统的使用,为了克服这一缺点,采用吸振装置进行组合控制,不仅可提高层间位移的控制效果,而且还可大大地降低底层楼地面的位移。文中提出的以基础隔震系统的阻尼比代替第一振型阻尼比的简化算法,计算结果能得到很好的精度。 本文所有随机参数的选取都按照现有的结构设计规范和风、地震特性的实际情况,真正做到了把组合控制理论变成实用的结构控制设计方法,文中给出了大量的算例,计算结果表明组合控制效果非常显著,具有实际推广应用价值。
