土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防栓给水系统应采用那种伐门?
消防栓给水系统应采用那种伐门?
发布于:2006-03-28 11:33:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某小区大楼,消防承包商安装的消火栓系统里安装的伐门全部采用暗杆闸伐,而另一栋已通过验收的大楼却采用明杆闸伐。请教各位前辈,是选明杆或暗杆才符合规范要求呢?
全部回复(4 )
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    伐门应有明显的啓闭标志,所以应该用明杆的.
    暗杆的便宜,所以很多人为了省钱就用了
    2006-04-01 16:02:01
  • jzsjy_000
    jzsjy_000 板凳
    应该明杆的好一些,如果用蝶阀,对压力有要求,不是所有的都可以用
    2006-03-31 22:20:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自喷系统可以直接接在市政管网上吗?
在底层建筑中常会有多功能厅这类的房间,须要自喷,而面积又很小,水箱无法达到,气压罐造价又太高,可否将自喷系统中报警阀前管段直接接在市政管网上?如果可以,市政管网的水压波动会不会使水力警铃报警?
